오토캐드 2002와 캐드파워 2005를 같이 쓰고 있는데요…(한글버전)
문제점1. 파일을 오픈하면 “쉐이프 파일선택”이라는 창이 뜨는데…
안의 내용이 캐드 폰트방이 보이면서 여러개의 폰트가 보이고 그하단에 파일이름으로 SYMBOL.SHX를 찾으라는 건지…
암튼 그 파일을 찾아서 클릭을 해도 없어지지 않고 계속 똑같이 뜨거든요…이창을 안뜨게 하려면 어떻해야 하는지 좀
알려주세요….( 쉐이프된 SYMBOL.SHX을 구해서 폰트방에 넣었었는데도 캐드에선 쉐이프파일이 아니고 보통문자 글꼴파일이라고 인식하네요…엉뚱한것을 구해서 넣었는지…ㅡㅡ; )
문제점2. 파일을 오픈하면 “프록시 정보” 라는 창이 뜨는데…뭐가 문제가 잇어서 뜨는지 암튼 그 창이
뜨는 파일은 잘라내기나 오픈된 파일에서 오픈된 파일로의 복사가되지 않습니다. 또한
wblock의 명령어도 먹지 않습니다
문제점3. 파일용량이 purge를 해도 줄어들지를 않습니다 (어떤것들은 용량이 몇십MB이상되는것도
있습니다) 열려있는 파일들중에서 원하는것을 COPY나 잘라내기 또는 인서트로 불러
왔을때 자꾸 용량이 증가함.
고수님들의 많은 의견 부탁드립니다…꾸벅 _ _
1. 폰트넣고 캐드 껏다 켜야 함. – 컴을 껏다 켜시던지요. 안되면 style 명령어 치시고 폰트 바꿔 주삼.
2. 모름.
3. erase 명령어 치고 all 치고 r 치고 원하는 부위만 윈도우선택한 후 purge 하시면 됨.
2 .. 캐드외 다른 응용프로그램이 적용되었을 경우 표시 ..
3. 경우 레이어 필터일겁니다. 필터 없애는 리습 찾아서 지우시면됩니다.
지운후 도면올립니다.
감사합니다…하지만 1번은 컴을 컸다 켜도 소용이 없네요…3번은 그렇게해봤는데도 소용이 없어요
감사합니다…문제는 일부 명령어가 안먹는데 그 문제를 해결할수 있을까요?
감사합니다 ^^
문제2번 도면은 올려주심이..ㅎㅎ
