홈/ 질문/Q 53894
등록일: 2005-06-222005-06-22T22:08:01+09:00 2005-06-22T22:08:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드도면이 미리보기에서 나타나지 않는경우
고수님들 안녕하세요?
내컴퓨터의 보기에서 미리보기를 선택하면 캐드의 도면이 미리보기 형식으로 나타 납니다.
그런데 간혹 어떤 파일은 미리보기가 나타나지 않고 캐드형식 표시만 나타납니다.
이유가 무엇이며 이 경우 미리보기 형식이 나타나게 하려면 어떻게 해야 되는지요?
고수님의 의견을 듣겠습니다.
  • 160 조회
    2. sea0565 Lv.0
      2005-06-23T09:50:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-23 9:50 am
      버젼이 낮은캐드에 작업했을때 그럴수 있더군요.
      2005-06-24T09:35:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-24 9:35 am
      도면의 미리보기는 저장할 당시에 화면의 모양을 이미지로 담고 있는것이지
      실제 도면의 내용을 오픈한 상태를 보여주는 것이 아닙니다.
      그리고 2000이상의 버전에서는 옵션창에서 Open and Save 탭의
      “Save thumnail preview image” 항목을 체크하지 않으면
      저장할때 미리보기 이미지가 생성되지 않습니다.
      R14에서는 한글판-기준 도구/선호사항(Preference) 창에서
      일반탭에보면 역시
      “썸네일 미리보기 이미지 저장”이란 항목이 있습니다.
      이것때문에 미리보기 나오는것입니다.
      가끔 사용자들이 하는 질문중에
      미리보기에서는 보이는데 도면이 안열린다는 질문이 있습니다.
      이것은 미리보기에 나타나는 것이
      실제 도면의 내용을 그대로 보여주는 것이라고 생각하는 것 때문입니다.
      미리보기는 말그대로 그냥 저장할 당시의 화면에 나타난 그림일뿐이지
      실제 도면의 내용이 아니란것을 강조해드리고 싶네요.
      그리고 미리보기에서 이미지가 보이고 안보이고는
      따지고 보면 그다지 중요한 것은 아니라고 생각됩니다.
      그럼..
