홈/ 질문/Q 154419
등록일: 2011-08-012011-08-01T10:21:20+09:00 2011-08-01T10:21:20+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
캐드도면 만들때 섹션뷰로 만들려면..
인벤터에서 캐드도면으로 전환할때 섹션뷰로 만들려면 어떻게 해야되나요?
앵글과 사각파이프로된 프레임도면을 인벤터로 만들었는데
필요한 부분을 섹션뷰로 잘라서 캐드파일로 만들어야 되거든요.
어떻게해야 되죠?
그런 기능이 있나요?
  • 60 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2011-08-01T13:31:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-01 1:31 pm
      idw 파일에서 단면도 뺄수 있습니다.
      새로만들기에서 idw를 선택하고 ipt나 iam을 불러와서 단면도를 빼면 됩니다.
      idw파일을 저장 후에 “다른이름으로 사본저장” 누르고 dwg로 확장자 선택해서 저장하시면
      캐드파일로 변환되고 그걸 캐드에서 불러오시면 됩니다.
      2011-08-01T14:53:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-01 2:53 pm
      감사합니다. 되네요
