홈/ 질문/Q 98622
등록일: 2013-06-272013-06-27T09:06:42+09:00 2013-06-27T09:06:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드도면 엄천 늦게 열릴떄
회사 그전 작업하시던분이 외부참조를 걸어 놓으신듯한데
파일을 열면 거의 2시간이후 열립니다.
w하여 내보내기후 열어도 같은상황이구여 다른이름으로 저장해도 마찬가지 상황입니다.
이해결방법 없으신가여?
  • 9 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2013-06-27T09:11:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-27 9:11 am
      넵..
      도면을 안보고는 장님 문고리 잡는격입니다…  문고리를 잡아보겠습니다..  ㅎㅎㅎ
      1. 도면의 글꼴을 모두 돋음등올 통일해봅니다(고캐드 글꼴변환도구등이용)
      2….INDEXCTL >>  3으로 바꾸어 봅니다…
      3. .  AUDIT >>  PU >>  WBLOCK
      LA(레이어필터) /  SCALELISTEDIT –  R(재설정)   후  저장해 봅니다..
      볼록2
      2013-06-27T09:27:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-27 9:27 am
      위방법으로도 해봤습니다만.. 똑같은 상황이 발생합니다.
      다른이름저장전 일단 열기라도 빨리열려야 하는데 그렇지 않은상황이라 어쩔도리가 없습니다.
      2013-06-27T12:01:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-27 12:01 pm
      그럼 당연히 해결 될리가 없지요….문고리 잡기 잖아요  ㅎㅎㅎ
      딱 한번 2시간 걸리던 20시간 걸리던,  일단 열어서,
      XREF –   참조된 도면이 어느위치에있는지,
      하나씩 “”피참조도면””을  각개로  정리해보는방법과,
      결합해서,   정리해보는 방법 정도가 있을듯하고,
      도면을 안올려주시는데,  방법이  없습니다…  여기 고캐드가
      초능력자 까페는 아니잖아요 ㅎㅎㅎ
      주))..  위 내용중 “”정리””라 함은   (윈도바이러스,캐드바이러스검사했다는가정하에)
      AUDIT >>  PU >> LA >>SCALELISTEDIT  입니다…
      도면이 토목, 건축등 특별한 캐드  씨빌쓰리디, 아키택쳐등에서 작성된
      프락시가있어도 그럴수있지만,  님께서는 어떤 정보도 주지 않습니다
      심지어 캡쳐 이미지도 하나도 안주십니다,,
