홈/ 질문/Q 54811
등록일: 2005-08-112005-08-11T12:50:53+09:00 2005-08-11T12:50:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드로 그린 평면도를 포토샵에서 칼라입히는 방법좀 가르쳐주세요
캐드로 인테리어 디자인 평면도를 그리고 있습니다.
거기까지밖에 몰라서 도움 청합니다.
다 그린 평면도를 포토샵으로 색깔 입히거나 3D 작업을 할 수 있다고 들었는데요. 불러오기는 어떻게 하는건지요. 일러에서는 캐드가 불러지던데 포토샵은 안되는것 같아요.
또 일러에서 불러와도 칫수선이 굉장히 거대해지고 뭘 손대야 하는지도 모르겠네요.
아시는 분 답변좀 꼭 부탁 드립니다. 급해서요…
  • 105 조회
      2005-08-11T13:45:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-11 1:45 pm
      *.eps 파일로 저장하면 포토샵에서 작업이 가능해지는데, *.eps로 저장하는 방법은 두가지가 있습니다.
      2005-08-11T13:52:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-11 1:52 pm
      하나는 다른이름으로 저장하는 방법인데 해상도에 문제가 있는걸로 알고 있습니다.
      2005-08-11T13:53:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-11 1:53 pm
      다른하나는 플롯에서 설정하는 방법인데 조금 설명드리기는 복잡하고 우선적으로 급하시다니깐 다른이름으로 저장하는 방법을 택하세요~~
    5. 반랑이
      2005-08-11T17:31:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-11 5:31 pm
      플롯에서.. Tools->Options->Plot&Publish에 들어가시면 AddOrConfigurePlotter 가 있습니다.
      눌르신 담에 Add-A-PlotterWizard땁클릭~ 하시면
      또 창이 뜹니다.
      거기서 Adobe의 PostScriptLevel1.pc3를 선택하신 후에
      플로터 지정해줄 때 요놈을 지정해주시면 됩니다.
      단 주의 할꺼는 앞에 내용을 진행하다보면 프린터 연결 설정에 대해서
      묻는것에서 내컴퓨터, 그리고 플롯유형설정에서는 파일, 요렇게
      설정하셔야 한다는 겁니다.
      그런 후에 플롯할때 PlotToFile을 체크하시고 파일이름이랑 저장경로를
      지정해주시면 캐드에서 플롯하는 방법은 완료~
      그담에 포토샾에서는 Open으로 아까 저장한 *.eps를 찾아서 여시면 됩니다
      도움이 되셨기를.. (__)
