캐드가 조경쪽에서 어떻게 사용되는지 알고싶은 사람입니다.
캐드로, 식물을 어떻게 표현한것이 있는지 보고 싶은데
어디가면 볼수 있을까요 ?
사는곳이 농촌이라서, 마땅한 자료를 얻기가 쉽지 않아
여기서 여쭤봅니다.
눈을 들어 밖을 보면, 보이는게 산과 들과 나무인데
인터넷에서 도면을 보면, 보이는것은 선과 면이 보입니다.
어디서 볼수 있는지, 관광좀 시켜주시면 좋겠습니다.
“조경” 으로 검색하시면 닉네임 한량이란분
“메뉴바”로 검색하시면 배우미님이 계실겁니다..
조경하시는 분이라고 기억하구 있습니다..
메일 보내셔서 자료부탁해보세요…^^
한량님 멜주소 : loveyoul@korea.com
배우미님 멜주소 : cti1011@hanmail.net
symbol이 필요한 건지 아님….식재프로그램을 필요로 하시는건지
모르겠군여…..
프로그램으로는 “LCAD”,”tree”,”Lscape”이란 프로그램이 있져
그리고”http://www.archioffice.co.kr/”
로 접속하시면, 식재 프로그램이 하나 더 있거덩여……..
프로그램 용량은 얼마 안돼니…..멜 때려 주시면 보내드림돠….
글고, 갠적으로 수목 심벌은 “Lscape”이 이쁩니다………
한량님과 캐드중수님 감사합니다.
어느 싸이트에 들어가더라도 느끼는점이지만
초보자의 질문을 접할때, 친절히 답해주기가 쉽지 않지만
그런 도움이 많은 공부가 되고, 길잡이가 되더군요.
한량님의 글에서 심볼과 식재프로그램이 있음을
눈치챈 둔재(?) 이자 초짜 입니다.
앞으로 해야 할 일들이 많지만, 산에 오르듯 천천히
긴 호흡으로 대하겠습니다.
답변해 주셔서 감사합니다.
헉 일이 바빠서리 몬들왔는데….
죄송합니다…
구하시는 자료가 어떤건지는 잘 모르겟지만요…
캐드는 조경에서 설계를 하는데 사용됩니다…
예전에는 캐드로 스케치 비슷한것도 했는데…
이제는 거의 설계도면 만들때만 사용한답니다….
이미지 파일이 보고싶으시다면 여기 네트유에 있는 조경 심벌 보시면 되구요
캐드가 아닌 조경 자료가 필요하시다면 연락 주십시요…
가진 자료는 별루 없지만 자세히 알려드리겟음다…
cti1011@hanmail.net<– 맬 날려주세요..
