홈/ 질문/Q 27688
등록일: 2001-12-312001-12-31T11:37:09+09:00 2001-12-31T11:37:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드로 3D하려고 해여
캐드로 3D하려고 하는데요….
폴리라인으로 그려야 하잖아여..
평면이 있거든여..벽을 전부 3D로 만들려면….벽체를 세우려면
폴리라인으로 그려야 한다고 배웟어여…
그렇게 하지 말고…간단히 다른 레이어를 다 끄고
벽선만 남겨놓고 어케… 폴리라인으로 만들어줘야하지여?
쉽게 하는 방법 좀 가르쳐줘여~~~~
  • 25 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
    • 호길이
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    2. 신재철
      2001-12-31T12:27:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-31 12:27 pm
      pedit에서 join 옵션을 써보세여..
      그럼 즐캐하시길…
    3. 송승훈
      2001-12-31T13:33:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-31 1:33 pm
      pedit 명령에서 join 명령은 좀 시간이 걸릴것 같습니다.
      그보다는 bpoly 라는 명령을 사용하세요
      pickpoint에서 면을 선택하면 저절로 pline이 생성 됩니다.
    4. 신재철
      2001-12-31T13:41:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-31 1:41 pm
      이런 편리한 명령어가 있었군여…^^;;;
      님 덕에 한 수 배웟슴다..
      근데 bpoly명령어에 앨리어스가
      어케 되는지여?
      acad.pgp파일엔 차자바도 없던데..
      걍 임의로 추가 해도 되는지여..
      리플 부탁함다..
