홈/ 질문/Q 77630
등록일: 2008-09-232008-09-23T16:40:22+09:00 2008-09-23T16:40:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드를 실행시켰을때 3d 환경을 2d로 바꾸고 싶어요
새로운 직장에서 일하고 있는데
제가 쓰고 있는 컴퓨터의 캐드는 그림과 같이 3d 환경으로 되어 있습니다.
분명 맥스가 아니라 캐드인데도 말입니다.
아마도 전에 쓰시던 분이 그렇게 쓰셨던 것 같습니다.
이것을 2d로 변환시키고 싶은데 어디서 해야하는지 알 수가 없네요.
알려주세용~
  • 5 5 답변
  • 65 조회
    • 캐드 마우스 커서이동, 명령어 입력, 그래그 등 버벅거림 도와주세요,.,,
    5 답변
      2008-09-23T16:44:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-23 4:44 pm
      파일에서 신규 눌러서 새도면 불러오면 2d로 되던데요..
    3. MJHOLIC Lv.0
      2008-09-23T16:55:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-23 4:55 pm
      vscurrent<2d>
    4. MJHOLIC Lv.0
      2008-09-23T17:04:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-23 5:04 pm
      이게 안되면요 새파일 여는것 조차 3D도면입니다.
      옵션(OP)에 파일에 템플릿설정에 빠른새도면의 기본템플릿 파일이름을 아래경로를 찾아서
      c:documents and settingsXXXXXlocal settingsapplication dataautodeskc3d 2007kortemplateacadiso.dwt
      지정해주세요
      2008-09-23T17:05:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-23 5:05 pm
      autocad클랙식을 클릭해서 변경하면 됩니다.
      2008-09-23T17:28:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-23 5:28 pm
      설정 두가지를 해주셔야 됩니다. 먼저,
      command : wssettings [enter]
      창이 하나 뜹니다. 거기에서 “작업공간 변경 사항을 자동으로 저장” 체크하시구요. 확인하세요.
      그리고 ToolBar를 하나 꺼내시는데 “작업공간” 이라는 것을 꺼내세요.
      거기에서 “AutoCAD 클래식”을 선택하면 “3D 모델링” 화면을 벗어날꺼에요. 그 상태에서
      캐드를 껐다 다시 켜시면 됩니다. 수고하세요.
