홈/ 질문/Q 42786
등록일: 2003-12-022003-12-02T11:19:56+09:00 2003-12-02T11:19:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드를 실행하면서 리습 명령어 하나를 자동 실행할수 있을까요
아래는 며칠전 질문과 질문에 대한 답변까지입니다.
리습을 로딩하는것을 여쭤본것은 아니였구요…acad.lsp을 자동로딩 시켜놓구 그 리습 중에 하나의 리습명령어를 캐드화일을 열면서 실행할수 있을까 하는게 질문이였씁니다.
오스냅과 직교좌표를 설정하는 리습인데
매번 캐드 파일을 열때마다 해지되어 있는 상태인데
캐드시동과 동시에 이 리습이 자동 실행되게 하려면 어떻게 해야 할까요
답변 주시면 감사드립니다. 꾸벅
테크 : AutoCAD실행시 자동으로 실행되는 리습파일(acad.lsp <-각 버젼마다 이름이 약간씩 다름)을 편집하여 원하는 리습을 로딩되게 추가해주면 됩니다. 12/01 (09:45)
chan2jin2 : appload 하시면 박스가 뜨는데요.. 거기 오른쪽 밑을 보시면 startup suite – contents 를 클릭해서 들어가셔서 원하시는 리습을 추가하시면됩니다. 12/01 (10:01)
  • 109 조회
    등록일: 2003-11-302003-11-30T14:46:20+09:00 2003-11-30T14:46:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    답변 주시면 감사드립니다. 꾸벅
    • 0 조회
        2003-12-01T09:45:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-01 9:45 am
      3. 찐2 Lv.0
        2003-12-01T10:01:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-01 10:01 am
