홈/ 질문/Q 29466
등록일: 2002-03-132002-03-13T17:53:11+09:00 2002-03-13T17:53:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드를…plt나wmf로 잡아서 워드에서 불르면 선이….흐리자나여
OHP떠서…발표할꺼거든여…
그런데…캐드에서 그려서…PLT나 WMF로 잡아서 워드에서
불르면 선이 그다지 진하지 않거든여
선두 진하게 두께를 더 줬으면 하는데영…
어떻게 해야 하는지 알려주세영
급해영
이것땜…다시 작업해야할꺼 같아영
  • 23 조회
    2. 캐드중수
      2002-03-13T19:40:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-13 7:40 pm
      일단 config가서 프린터 추가를 합니다..
      postscript으로 선택하시구요..
      dpi는 필요하신 정도만 선택하구요..
      그뒤 옵션 물어보는건 별 쓸모는 없지만..
      한번 읽어보면서 엔터 치시구..(흑백,칼라 확인)
      그담에 플롯 들어가서 방금만든 플릇터로 설정하구요..
      plot to file체크 하시고…
      선굵기 들어서가 하나씩 조정해주세요…
      출력하면 eps로 저장될겁니다..
      그러면 포토샾에서 대충수정하고 bmp등으로 저장하면 됩니다..
      2003-04-30T15:42:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-30 3:42 pm
      eps로 전환해서 보내세요
      2003-04-30T15:43:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-30 3:43 pm
      plot 에서 plt 대신 eps로 만들면 됩니다..
