홈/ 질문/Q 101110
등록일: 2014-05-052014-05-05T12:21:27+09:00 2014-05-05T12:21:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드리습 로딩문제 캐드 file loading-Security concern
캐드 file loading-Security concern 이렇게 문구가 뜨고 계속 로드와 로드안할것인지에 대해서 계속 질문을 합니다.
시작시 자동로그할수있도록 appload 에서 목차에서도 등록을 다하였고 했는데 자동리습로그할수있는 방법이 없을까요?
  • 91 조회
      2014-05-05T23:11:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-05 11:11 pm
      넵..
      오토캐드 2014 부터 적용된기능입니다
      “”보안로드””기능이라고,  승인안된 “”응용프로그램””의 메모리 포인터할당을 제어합니다
      해제법은.,,,뭐 여러방법이있으나,  교과서적으로 옵션의 신뢰경로(Trust_Path) 추가방법
      등은 진부하고 완전한 “”자유””을 얻기 힘들며,  적어도 고캐드 회원님이시라면,,,  그유명한,,,
      2014이후 3가지 필수 변수설정으로   해결해봄이 마땅합니다,.,
      ***늘 그럿듯,  항상 캐드아이콘을 마우스오른쪽 – 관리자권한으로 실행””으로  실행후,
      SECURELOAD  >>>  0   /  보안로드기능 비활성
      INDEXCTL >>>  3  / 공부해보시면 재미있는 변수입니다…
      CACHEMAXFILES >>> 0 / 중요한변수입니다…    즐겨보셔요
      으로  쾌적한 설계를 즐기셔요
      2015-01-27T08:33:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-27 8:33 am
      답변 감사합니다.
    4. 코코코89 Lv.0
      2018-07-02T09:31:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-02 9:31 am
      감사합니다.
