홈/ 질문/Q 97840
등록일: 2013-04-052013-04-05T11:20:18+09:00 2013-04-05T11:20:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드매스가 안되요..ㅠㅠ
저희 회사에서 이번에 피씨를 구입하면서
윈도우 7으로 업데이트 중입니다.
그런데;;;;;;;;
cadmas9 32bit를 깔고 캐드 불러들이면
분명 위에 메뉴 창에는 뜨지만 선택하려고 마우스를 웁직이면,,ㅠㅠㅠㅠ
안되요,,,,
젠장…
부탁좀 드려요,,ㅠㅠ
cadmas 10 이상급으로 64bit 공유가능 하시다면. 공유좀 부탁드리구.
안되면 해결방법이라도,,ㅠㅠ
완전 급하거든요….
참고로 캐드는 2009에요.
소프트웨어 문제라면 캐드 버젼업가능하니 부탁드립니다.
고수 님들
bdcwsj@naver.com 입니다..ㅠㅠ
  • 57 조회
      2013-04-05T13:04:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-05 1:04 pm
      넵…
      저는 토목쪽이라,  기계쪽은 잘모르지만, 그냥지날수없어 일반적인것만 말씀드립니다…
      만약 캐드마스가 ARX로 구동되는 모듈을 가지고 있다면,  안됩니다…  이건 64 / 32 구분을 합니다
      단 LISP/VLX/ FAS  로 되어있다면, 됩니다..
      이럴땐 설시시  반드시 만우스오른쪽 – 관리자권한으로 실행…으로 설치후
      캐드 옵션에서 ,  지원화일 경로추가후, 메뉴만 올리면 작동될겁니다…
      볼록2
