홈/ 질문/Q 93006
등록일: 2011-09-272011-09-27T17:39:44+09:00 2011-09-27T17:39:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드변환시 문제 질문요…
PDF2DWG 를 이용해서 BMP로 바꿨는데
이미지배경색이 검은색이되고 도면선이 흰색이 되버리네요
원래 그 반대여야 하는데..
그래서 벡터를 이용해서 작업하려고하면 도면선이 아닌
배경색이 잡혀서 작업자체를 못하고있습니다..왜그런지 아시는분 계신가요
  • 32 조회
    2. 사랑만들기 Lv.0
      2011-09-28T11:10:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-28 11:10 am
      사용하시는 pdf-dwg 변환프로그램으로 변환시 bmp 파일이 아니라 dxf 파일로 변환이 되어야
      합니다…. 프로그램 옵션에서 설정하는 부분이 있는지 확인해보세요
