홈/ 질문/Q 96946
호연법사
호연법사Lv.0
등록일: 2012-12-282012-12-28T10:10:09+09:00 2012-12-28T10:10:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드상에서 리습을 불러들여 편집한 후 재 로딩해주는 리습인데 수정 부탁드립니다.
좀 오래된 리습인데요.
커멘드라인에 리습이름을 치면 그 리습을 찾아서 편집창을 열어 편집이 가능하게 한 후 편집이 끝나면 재 로딩시켜주는 리습이였습니다.
그런데 요새 신버전 캐드에서는 edit 명령이 안먹히네요.
대체 명령어가 있는지 수정 부탁드립니다.
제가 지금 쓰는 캐드 버전은 2012 (Window7 64bit 운영체제) 입니다.
미리 감사드립니다. (__)~
; QE.LSP : 편집과 로딩(loading)을 한번에 처리하는 프로그램
; 작성일 : 1994. 1. 6.
; 작성자 : 최문선
; 전역변수
; *LAST* : 마지막으로 편집한 화일의 이름
(setq *LAST* (getvar “DWGNAME”))
; 문자열 중의 일부 문자를 찾은 후
; 그 문자를 중심으로 문자열을 분리한다
(defun divstr (str tok / strl tokl no cont)
    (setq strl (strlen str) tokl (strlen tok) no 1 cont T)
    (while (and (<= no strl) cont)
        (if (= (substr str no tokl) tok)
            (setq cont nil)
            (setq no (1+ no))
    (list (substr str 1 (1- no)) (substr str no))
(defun C:QE ( / ext sn rs)
    (setq ext (list “.LSP” “.MNU” “.SCR”))
    (setq sn (strcase (getstring (strcat “nSource name <” *LAST* “>: “))))
    (if (= sn “”) (setq sn *LAST*) (setq *LAST* sn))
    (setq rs (divstr sn “.”))
    (if (= (cadr rs) “”)
        (progn
            (while (and ext (not (findfile (strcat sn (car ext)))))
                (setq ext (cdr ext))
            (if ext (setq sn (strcat sn (car ext))))
    (if (findfile sn) (setq sn (findfile sn)))
    (command “edit” sn)
    (if (findfile sn)
        (cond ((= (cadr rs) “.LSP”) (load (car rs)))
              ((= (cadr rs) “.MNU”) (command “MENU” (car rs)))
              ((= (cadr rs) “.SCR”) (command “SCRIPT” (car rs)))
  • 44 조회
