홈/ 질문/Q 98207
등록일: 2013-05-112013-05-11T14:31:35+09:00 2013-05-11T14:31:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드애러(auto cad error-abort)
acad2010 사용자 입니다.
작업후 저장시 애러가 발생합니다.
AUTO CAD Error-abort
error handler re-entered exiting now.
저장 할때마다 이런 문구가 뜨며 중지 됩니다.
작업을 전혀 할수 없는 상황입니다.
도와주세요.
  • 312 조회
      2013-05-11T19:55:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-11 7:55 pm
      emoticon
      넵..
       ***  원인
      두가지정도입니다
      1. “”매우큰”” 프락시 객체 문제,
      2. .NET FRAMEWORK 문제
      *** 조치  &  의견
      1. 캐드실행후,  명령창에
      PROXYGRAPHICS
      .->> 0  으로  : 요개 주원인이고 아래는 찌끼다시입니다
      (즉, 도면저장 전에 위변수 바꾸고 바로 저장하면 됩니다)
      PROXYSHOW ->>  0        으로 (프락시객체보일지말지)
      PROXYNOTICE –>>> 0    으로 (프락시객체있다고 일릴지말지)
      으로 바꾸시면 됩니다..  위에러의 90프로 이상이 과도한 프락시객체가
      저장시 메모리를 오버플로시키면서 나타납니다
      변수적용후,  캐드상에서 바로 “”저장”” 해야합니다(위변수중 도면저장변수가있습니다)
      2.  .NET FRAMEWORK 는 오토캐드역시 윈도기반임으로
      이모듈을 사용하지만, 다른 프로그램등도 같이 사용함으로
      충돌가능성은 늘있습니다(공유 프로그램 추가 제거등등  에의거)
      제어판 – 프로그램추가제거  – 업데이트표시에 체크 –  .NET FRAMEWORK 3.5 /  4
      상위버전부터 복구로 재설치 또는 삭제후 재설치
      이상입니다
