홈/ 질문/Q 98948
등록일: 2013-07-262013-07-26T11:19:42+09:00 2013-07-26T11:19:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에서의 그림편집
거래처에서 받은 캐드파일에 그림이나 블록을 편리하게 수정할 수 있는 게 있어서 가져와 봅니다.
이런건 어떻게 만드는 건가요?
  • 7 7 답변
  • 27 조회
    7 답변
      2013-07-26T11:23:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-26 11:23 am
      dwg파일 저장을 2008 이하 버전으로 저장해서 올려주세요
      파일을 열지 못하네요 ^^
      2013-07-26T11:46:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-26 11:46 am
      버전수정했습니다. 그림링크끊어져있으니 image탭에서 아무사진이나 링크하셔도됩니다.
      2013-07-26T13:09:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-26 1:09 pm
      질문의 요점이 사진첨부를 알고 싶으신건지 사진편집을 알고싶으신 건지요…
      댓글을 봤을 땐 사진첨부 어느정도 아시는 것 같은데요
      일단 사진 첨부는
      명령어 xr 파일참조 창이 뜹니다 창에서 마우스 오른쪽키 누르시면
      첨부관련해서 4가지가 나옵니다.
      이지미 첨부(IMAGEATTACH) 클릭하시면 파일 경로창이 뜨고 경로를 찾아
      사진파일을 지정하면 배치위치를 지정하고 사진비율(축적)을 입력하면 됩니다.
      사진과 사각박스가 한 블럭으로 지정이되는데 이때 사각 박스는
      명령어 IMAGEFRAME 으로 없애고 나타내고 할 수 있습니다.
      보통 IMAGEFRAME 값 0은 박스를 없애고 1과2는 나타냅니다
      단, 박스가 나타나 있지 않은 상태에서는 사진 클릭이 안됩니다.
      사진편집은 워낙 여러 방법이 있는거라 패스할께요 ^^;
      2013-07-26T13:27:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-26 1:27 pm
      먼저 친절한 답변 감사드립니다.
      캐드에서 이미지삽입과 참조에 대해서는 물론 알고 있습니다.
      보통 이미지을 삽입하면 사각박스로 크기를 조정이 가능합니다만.
      하지만 제가 첨부한 파일에서의 박스는 이미지에서 clipping 기능을 합니다. 반전도 가능하구요
      첨부해주신예제는 단지 그림의 크기조정만 가능하네요
       확인부탁드립니다.
      2013-07-26T13:38:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-26 1:38 pm
       IMAGECLIP라는 명령어였군요. . 캐드메뉴를 뒤지다가 발견했네요.
      2013-07-26T13:57:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-26 1:57 pm
      이쪽 부분은 제가 모르는 게 많네요
      질문의 의도를 잘 이해 못한 부분이 있으니 좀더 정리하셔서
      다시 질문을 올리시고 다른 고수분들의 답변을 기다리는게 좋을 것 같습니다.
      도움이 못되드려 죄송합니다.
    8. [Deleted User]
      2013-07-26T13:58:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-26 1:58 pm
      아하 이거군요…
      도면첨부할 때도 클립명령어가 있는데 이미지 클립이 따로있었네요 ;;;
      도면에 사진 넣는게 거의 희박하다보니 기능을 몰랐네요
      하나 배워갑니다 ㅎ
