홈/ 질문/Q 102365
목동이
목동이Lv.2
등록일: 2014-10-152014-10-15T14:26:32+09:00 2014-10-15T14:26:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에서 도면 리스트 만드는 프로그램~
캐드 도면 저장 하면
***.dwg 이라고 되어 있습니다.
만약 도면이 아주 많을  경우
111. dwg
222. dwg
333. dwg
…. 이런식으로 파일이 저장 되었을때
여기서 파일 이름만
메모장 text로 변경 하는 프로그램이 있는 걸 로 알고  있는데요
혹시 알고 계신 분 있나요??
  • 137 조회
    2. 백발도인 Lv.31
      2014-10-15T15:08:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-15 3:08 pm
      여기에서 활동하고 계시는 캐드중수님이 만든 senlist 라는 프로그램이 있는걸로 아는데요.
      저도 사용은 못해봐서 잘은 모르겠네요.
      캐드바이러스 잡는 프로그램도 만드신 것으로 알고 있습니다.
      그런데 무료프로그램은 아니고 돈주고 사야할겁니다.
      2014-10-15T18:05:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-15 6:05 pm
      Better File Rename 사용하시면 Save File List 기능 있습니다.
      그 밖에 좋은 기능들이 많죠~ 헌데 유료라는… 알아서 다운받으시길…
    4. xcsh Lv.0
      2014-10-15T18:38:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-15 6:38 pm
      구닥다리 msdos 시절을 격은 분이면    단순하게  명령프롬프트에서      dir *.dwg> dwgname.txt
      한줄만 사용해도  할 수 있는 단순한 작업입니다.
      캐드상에서는  (command “sh” (strcat “dir “(getvar “DWGPREFIX”)”*.dwg/w>c:\dwgfile.txt”)) 로 쓸수 있으나  이 방법들은 폴더명이 길어지면 에러가 발생합니다.
      리습으로도 간단히 구현됩니다.
      (defun c:dwg_txt(/ file path f_list file_w n)
         (setq file (getfiled ” Select file”  (getvar “DWGPREFIX”) “dwg” 4))
         (setq path (vl-filename-directory file))
         (setq f_list (vl-directory-files path “*.dwg” 1))
         (setq file_w (open “c:\dwgfile.txt” “w”))
         (setq n 0)
         (while (setq txt (nth n f_list))
             (princ (strcat txt “n”) file_w)
             (setq n (1+ n))
         );while
         (close file_w)
      저장파일 위치를 c:dwgfile.txt 로 한것 입니다.
    5. 목동이 Lv.2
      2014-10-24T08:54:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-24 8:54 am
      감사 합니다.  열일 하겠습니다 ^^*
