홈/ 질문/Q 29886
등록일: 2002-04-012002-04-01T16:25:35+09:00 2002-04-01T16:25:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에서 도면 1/150을 1/100으로 비율을 맞추는 방법
캐드에서 도면 1/150을 1/100으로 비율을 맞추는 방법을 알려주세요..
1/150을 1/1로 맟춰서 1/100으로 하면 될것 같은데…
잘 되지가 않네요…
제가 건축캐드는 처음이라 힘드네요..
그리고 도면 테두리라고 해야하나요…
A1, A2, A3, A4 가 있으신분 주시면 감사하겠습니다…
건축용… 도면용지라고 해야하나요…
비율이 1/1인걸로 있으신분… 부탁합니다..
정말 정말 급합니다…
도와주세요…
  • 10k 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. engineer
      2002-04-01T16:58:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-01 4:58 pm
      또 뵙네요^^
      대상을 축소하실려고 하는 건가요? 아님..출력할때만…비율에 맞춰서
      출력하려고 하는건가요.?…
      저는 전자의 경우라 생각하고 글을 올립니다.
      먼저..scale 명령치시고…대상을 선택하신다음에(건축물을 전체 선택하시면
      되요^^ 물론 아시겠지만…)base point 찍고, Reference(R)을 치고 앤터!
      그런다음에 현 scale을 치세요..150이라고 했나요? 그거 치시고 수정할 치수를
      입력하시면 됩니다…(150 enter –> 100 enter) 그럼 scale이 100으로
      수정이 되구요..만약 1:1로 줄이고 싶으면…R enter 150 enter 1 enter 치시면
      됩니다…그리고 도면 사이즈는 님이 한번 해 보세요 limit명령 사용하시는건
      알죠?^^ 사이즈는 다음 사이트를 참고 하세요^^
      http://myhome.naver.com/cadzone/autocadr14/LIMITS.htm
    3. 티티티
      2002-04-01T17:06:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-01 5:06 pm
      우선 도면을 왜 줄이시려고 하시는지…
      줄이실려면.. 윗설명으로 하시면 되구요…
      제가 보기에는… 스케일에 맞춰서 뽑으실라구 구러는거 같은데..
      발주처에서 스케일을 정해서 뽑아 달라구 할텐뎅…
      그러면.. 용지는 스케일에 맞게.. a1,a2,a3등등이 될수 있구요…
      아니면 도면을 사용자 정의로 맞추시구.. 나중에 또 용지를 짜를셔야(제단)
      할 듯 싶은데요…
      제가 알기로는 스케일을 줄이고 작업하는걸 본적이 엄떠서…
      암튼 출력물을 스케일 조정은 출력창에서 스케일 비율로 정하셔야해욤..
      금 존하루 되시구욤..
      이만..휘뤼뤽~!~!
      (궁금한게 있으시믄 물어보세욤.. 고수분들이 자세하게 갈쳐 주실듯…)
    4. 송혜교
      2002-04-01T20:38:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-01 8:38 pm
      위의 두분 답변을 약간 보충해서 올립니다.
      축척을 1/150 으로 하든지 1/100 또는 1/50 으로 하든지
      도면을 그린 물체는 크게, 또는 작게 줄이거나 하지 않습니다.
      왜냐면 실측으로 그렸으면 치수가 변하기 때문이죠.
      실측이 아니라 치수와 별 상관이 없다면 스케일로 줄여도 상관없겠지만…
      님이 말씀하신 도면의 테두리를 줄이거나 하는 것입니다.
      저는 도면의 테두리(레이아웃)을 1:1로 그립니다.
      그리고 블록을 잡습니다.
      그리고 축척에 따라 그 레이아웃을 인서트로 불러들입니다.
      1/50 이면 인서트할때 50 을 입력하면 되겠죠.
      여기서 다시 1/100으로 변경을 하려면 인서트한 도면을 스케일로 축척을 조정하는 것입니다.
      그러면 실측으로 그린 내용은 건드리지 않고
      축척을 맘대로 조정할 수 있는것이죠…
      이해가 되었으리라 봅니다.
      가끔 XREF 명령어를 이용하기도 합니다.
      여러사람이 작업할때는…
      수고하세요…
