홈/ 질문/Q 109041
등록일: 2017-10-302017-10-30T14:52:37+09:00 2017-10-30T14:52:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에서 별도의 플러그인(dll) 제작관련
안녕하세요
제가 캐드를 사용할때 별도의 dll 을 캐드가 설치된곳에 넣어서
netload 로드로 읽어서 사용하고 있습니다.
혹시 이런 dll 프로그램을 제작하려는데
관련 레퍼런스나 작성방법등이 예시로 적힌 사이트나 지식을 알고계신분이 있으신가요??
개인적으로 사용하는 소소한 응용프로그램이나 dll 등을 직접코딩하여 사용하는 실력이긴 합니다만
이것을 캐드에서 살려보고 싶습니다.
아무래도 lisp 으로는 어느정도의 한계도 있고 간단한 작업을 하는데도 작성하는 양의 크기가 심한것도 조금 있습니다.
캐드의 dll 을 제작해보신 경험이 있으신분이나
혹은 관련지식….아니면 조그마한 내용이라도 좋으니 작성한 예시라도 보고싶습니다.
검색을 해도 너무 마이너적인 부분인것 같아 찾기가 어렵습니다.
부족한글 시간내 읽어주셔서 감사합니다.
  • 187 조회
      2017-10-30T16:20:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-10-30 4:20 pm
      NETLOAD 해서 로드하는 것은 .NET Framework 기반이고
      C# 이나 VB.NET 등의 언어로 만들면 됩니다.
      기초적인 것은
      http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?id=1911627&siteID=123112 에서
      .Net Training 파일 받으면 기초 샘플 있습니다.
      체계적으로 처음부터 안내하는 사이트는 없습니다.
      책은 http://vbcad.com/vbcadbooks.htm 여기 팔긴하는데 별로 안좋습니다.
      처음에는 시행 착오가 좀 필요합니다.
      왜냐하면 캐드 버전에 따라 참조해야할 API 가 다르고 환경도 약간 다릅니다.
      32비트/64비트에 따라 약간 다른 것도 있습니다.
      비주얼 스튜디오는
      Visual Studio 2015 사용하시면
      예전 오토캐드 버전부터 최신 오토캐드 버전까지
      .NET Framework가 모두 커버됩니다.
      사이트는 우선 아래 세 사이트만 참조하시는 것이 나을 것 같습니다.
      https://forums.autodesk.com/t5/net/bd-p/152
      http://through-the-interface.typepad.com/through_the_interface/autocad_net/
      http://www.theswamp.org/
      그리고 리습 작성에 10줄이 필요하다면 .NET은 100줄이 필요할 수도 있습니다.
      보통 작성해야할 코드 양이 훨씬 많습니다.
    3. 수야12 Lv.22
      2017-10-30T16:25:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-10-30 4:25 pm
      헐 리습이 코드가 가장 짧은데 이게 너무 코드가 크다라고 생각하시면…
      닷넷관련 현재 우리나라에서 코드가 공개된 블로그는 이분이 유일합니다
      http://blog.daum.net/cafeofhtewinter/417
      2017-10-30T19:24:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-10-30 7:24 pm
      기초 샘플!
      확실히 시행착오를 조금 겪어야겠군요.
      알려주신 정보로 조금씩 간단한것부터 제작해보겠습니다.
      요새는 VS 2015와 VS2017 로 갈아탔습니다. > <
      정보 정말 감사드립니다.
      2017-10-30T19:30:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-10-30 7:30 pm
      오오.. 국내 블로그가 있었군요
      좋은 예제 감사합니다.
      코드가 크다 라는건 전체적인 느낌으로 일반 코딩에 비해
      줄수가 많아지는걸 피할수 없다는 점을 ‘크다’ 라고 표현한것이 되버렸네요..  ㅎㅎ…
      오해를 불러일으켜 죄송합니다
