홈/ 질문/Q 152730
등록일: 2015-09-252015-09-25T14:18:07+09:00 2015-09-25T14:18:07+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
캐드에서 복사하여 인벤터에서 스케치 작성할 때
설정에서 아무것도 건드린게 없는데 잘되다가
캐드에서 그린 라인들을 복사하여 인베터 스케치에 붙여 넣으니까
치수가 1000배 커져서 붙여집니다;;
ex) 캐드에서 10*10 짜리 사각형을 그려서 인벤터 스케치에 컨트롤 c, v 를 하면
10000*10000 짜리로 그려집니다 …
단위 설정도 그대로고 다른 설정은 건드린게 없는데
아까까지 작업 잘하다가 갑자기 이러니까 난감하네요;;
  • 46 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2015-10-01T11:26:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-01 11:26 am
      캐드에서 명령어 un을 치시면 삽입축척이 인치로 되어있어서 인벤터에서 두배로 커지는거예요. 단위를 밀리미터로 바꾸시면 됩니다.
