홈/ 질문/Q 100854
등록일: 2014-04-042014-04-04T17:12:19+09:00 2014-04-04T17:12:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에서 이미지 그대로 따라 그리는 법 알고 싶습니다.
안녕하세요~
제가 이 이미지를 그대로 캐드에 불러와서 외곽선과 주요 도로만 따라 그리려고 하거든요.
근데 sketch로 그리니까 중간 저장도 안되고 esc누르면 바로 날라가 버리고
  • 160 조회
      2014-04-06T19:35:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-06 7:35 pm
      여러방법이있아요
      품질좋은 쪽으로  말씀올립니다
      1  일러스트나  코렐을사용하시면
      거의완벽히  따낼수있으니다
      특히  코렐  엑스버전의  꼬렐벡터를  사용하면
      환상입니다
      저두  토쟁이라  포토샵보다  많이사용햡니다
      2  스케치업에서     도면 깔아서  작업
      이것두  품질이잘나옵니다
      3 오토데스크  버티컬제품중
      슈잇제품  즉  ads   bds드에  포함된
      오토캐드 라스터  란  프로그램으로  완벽변환가능
      이정도방법이있겠고  그외  가상프린터  나
      eps   wmf  등으로  변환후  가져오기등의
      방법은  품질면에서  비추입니다
