홈/ 질문/Q 96215
artgil
artgilLv.0
등록일: 2012-09-212012-09-21T00:55:43+09:00 2012-09-21T00:55:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에서 인치(inch) 치수 기입하는 방법?
어떠한 물체를 인치줄자로 거리를 체크하고, 스케치한 내용을
캐드에서 일반적으로 밀리미터 도면을 그리듯
인치거리를 입력하여 인치 치수를 나타내고 싶습니다.
밀리미터도면을 인치도면으로 변환하는 방법을 질문하는게 아니고
인치치수가 생활이된 나라에서
캐드를 이용하여 인치도면을 그리려는 외국도면설계자는
캐드설정을 어떻게하고 인치 도면을 그릴까요?
캐드 설정 및 5¾” 같은 길이의 선을 어떻게 그려가며 인치치수가 그려지게 할까요?
인치도면 그려보신분 한 수 가르쳐 주세요.
  • 457 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
      2012-09-21T12:02:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-21 12:02 pm
      넵…
      핵심은 ….
      .밀리미터도면을 인치도면으로 변환하는 방법을 질문하는게 아니고
      인치치수가 생활이된 나라에서
      ….   템플릿으로 결정합니다…
      1. 일반적으로
       ***오토캐드는
      미리단위는 ACADISO.DWT
       인치단위는  ACAD.DWT
      *** 국산캐디안은
      미리단위는 ICADISO.DWT
      친치단위는 ICAD.DWT
      로 설정후 사용하시면됩니다..
      물론 UNITS에서 미리 / 인치    DDIM에서 미리 /인치 변환후
      자기만의 DWT(템플릿)을 만들어 사용하면 편리합니다
      볼록2
