홈/ 질문/Q 109758
등록일: 2018-04-252018-04-25T12:10:56+09:00 2018-04-25T12:10:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에서 특정 폰트가 사라졌어요.
첨부파일에는 두개의 파일이 있습니다.
1. 폰트 있는 파일.dwg
2. 폰트 사라진 파일.dwg
‘폰트 있는 파일’에서 ‘폰트 사라진 파일’로 글자 내용 복사해서 붙여 넣기하면
폰트 복사가 안됩니다.
‘pasteclip 중복 정의된 블록 _Dot 은(는) 무시됨.’ 이라고 명령창에 나타 나고요.
근데 폰트 있는 파일에서 폰트 속성(style)을 다른걸로 바꿔서 붙여 넣기 하면 됩니다. 왜일까요?
그리고 ‘폰트 사라진 파일’에서 폰트 살려 낼수 있는 방법이 있을까요?
지금 첨부한건 일부 샘플이고 원본 파일이 따로 있어서 폰트를 제가 직접 살려 내고 싶어서요.
참고
사용 폰트 : 나눔고딕
운영체제 : 윈도우 10
  • 54 조회
    2. rosemari Lv.0
      2018-04-25T13:29:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-25 1:29 pm
      폰트사라진파일에 오류가 있어서 그런거 같아요. 폰트사라진파일.dwg을 새도면에 ctrl+c -> ctrl+v하니 글씨 복사 되네요.
      2018-04-25T13:42:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-25 1:42 pm
      네 맞아요. 새도면에는 ‘폰트있는파일.dwg’가 글씨가 복사되요…
      근데 ‘폰트사라진파일.dwg’ 에 붙여넣기는 안되죠. 결국 새도면에 옮겨서 작업해야한다는건데…
      전에도 문제있어서 이게..recover 하고 새도면에 붙여넣기해서 작업하던건데
      또 이러네요. ….  근본적인 해결 방안이 없나 싶어서…
      또한  ‘폰트사라진파일.dwg’의 폰트는 못 살려 낼까요?
    4. 아키오피스 Lv.11
      2018-04-25T14:14:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-25 2:14 pm
      문자에 부가된 주석축척(1:100)이 도면의 주석축척(1:1)과 맞지않아서 안보이는 겁니다.
      ANNOALLVISIBLE<1>로 하거나 CANNOSCALE<100>으로 하심 문자가 보일겁니다.
      2018-04-25T14:37:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-25 2:37 pm
      님 대박입니다. 정말정말 감사합니다~~~~흑흑~글자에 주석축적이란게 있다니. 뭔지도 모르겠지만 정말 안보이던 글자들이 나타 나네요~ 감사~~~~
