홈/ 질문/Q 98600
등록일: 2013-06-242013-06-24T16:47:51+09:00 2013-06-24T16:47:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에 싸인 넣을때 배경없이 레이어로 넣는방법 부탁드립니다.
캐드도면작업을 마친후 도곽에 서명을 넣어야하는데요.
스캔판 파일을 작게 잘라서 넣었더니 배경까지 따라 오네요
네모난 bmp파일로요.
이걸 배경없이 싸인모양이 레이어처럼 되서 넣을수있는 방법없을까요??
다른 도면들은 그렇게 처리가 되있어서 해보려고 검색하는데 잘 모르겠습니다ㅠ
친구말로는 싹다 레이어 노가다작업으로 그리라고 하는데…
고수님들 부탁드립니다..ㅠ
일단 싸인파일 올려봐요ㅠㅠ
부탁드립니다.
추가_설명이 애매한데요;; 제가 원하는건 캐드에서의 싸인이 캐드에서 PL로 그린것같이 객체선택도 되는거에요. 초보라 설명이 부족해 죄송합니다ㅠ
      2013-06-24T19:17:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-24 7:17 pm
      넵,.
      검색해보시면 언젠가 제가 올린글이있을겁니다…
      혼자 해보셔요 어렵지 않습니다…
      스캔한 그림을 PNG로 저장합니다…   BMP는 안되어요,,  되는진모르겠으나,
      저는 안되더군요,,,
      그다음 포토샵 또는 코렐에서  매직툴로 찍으면, 테두리만 따낼수있습니다.
      그다음 저장해서 캐드로 가져온후, 외각박스는 IMAGEFRAME – >>   0    으로끄시면,
      감쪽같이 나옵니다..
      이분애의 전문가로는 추측컨데,   – 저의 갠적 견해입니다.,.
      꼬마유령님이라고 계십니다..  그분이 독보적이십니다..  그래픽쪽은 분야망라,
      두루 섭렵하신분인듯  합니다,..
      하지만,  해달라고 하시면,  그분의 인품으로 봐서는  안해주실거예요,
      저랑 똑같은 이야기할겁니다,,  직접해보십시요, 어렵지않습니다,
      여기 고캐드가,  아웃쏘싱 업체는 아닌것같아요 ㅎㅎㅎㅎ
      2013-06-25T17:20:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-25 5:20 pm
      gif로 저장하시고 캐드파일에 삽입하신 후 배경의 투명도를 적용해 주시면 됩니다.
      2013-06-27T14:27:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-27 2:27 pm
      봵 할시간과 접속 할 시간이 없을뿐 봵
      2013-06-27T14:28:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-27 2:28 pm
      이미지가 없슴둥. 이미지 주숑
