홈/ 질문/Q 49100
등록일: 2004-10-282004-10-28T16:42:00+09:00 2004-10-28T16:42:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에 이미지 파일 삽입은 어떻게 하죠?
Autocad Map5를 쓰고 있어요…
캐드에서 이미지 파일을 삽입하고 작업후 그파일을 다른 곳에 카피
하거나 메일을 보내려면 원본 파일(jpg나 pcx등 그림파일)을 같이
보내야 이미지가 뜨는데…아래한글에 그림을 문서에 삽입하여 그림자체를
문서에 포함시켜 버리는 기능이 있듯이…
캐드에서도 그런 기능이 없나요? 있다면 알려주시고 어떻게 사용
하는지 방법을 상세히 알려 주세요…부탁합니다..고수님들…
  • 133 조회
      2004-10-28T16:43:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-28 4:43 pm
      일반적인 풀다운의 삽입/래스터이미지로 도면에 들어간 이미지(jpg,gif등)은 도면에 포함된게 아니고 링크라고 보면 됩니다. 따라서 외부에 보낼때는 dwg와 이미지를 같이 보내야합니다.
      2004-10-28T16:43:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-28 4:43 pm
      제가 아는바로는 없는거 같구여 굳이 첨부해서 보내겠다면 전자전송이 있겠습니다. (관련된 폰트,이미지.등등이 한꺼번에 저장 됩니다.)
      2004-10-28T16:44:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-28 4:44 pm
      클립보드를 이용한 복사(ctrl+c),붙여넣기(ctrl+v)로 이미지를 붙여넣게 되면 도면에 포함되지만, 품질이 떨어진다는 단점이 있죠
      2004-10-28T19:05:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-28 7:05 pm
      그림자체를 포함하는 방법은 없구요 저장할때 file -> eTransmit로 저장하면 하나의 압축파일이 생성되며 관련 font,이미지,ctb등등이 함께 저장됩니다
