홈/ 질문/Q 100153
등록일: 2014-01-212014-01-21T10:19:02+09:00 2014-01-21T10:19:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드열때문제점.
캐드파워를 쓰고있는대
문제는 캐드를 불러올때 기존에 있는 파일를 저장시키고나서 파일을 불러올수있습니다.
즉 하나의 캐드에 하나의 파일만 불러올수 있습니다.
캐드 창을 연 상태로 폴더의 도면을 클릭하면 새로운 캐드창이 실행되고 도면이 열립니다. 갑자기 이러니까 도면을 열때마다 캐드가 실행되니 짜증도 나고. 문제좀 해결해주세요.
아 그리고 질문하나더 있습니다.
스케치업에서 작업을 한것을 캐드로 불러와서 도면작업을 했는데
z값이 형성되어 있습니다.. 이것을 해결할수 있는 방법좀요.
명령어가 있던데요. z값이 뭐가 있는지 확인해서 그것을. 지우고 다시 그리던지….하던대..
그명령어가 뭔지를 모르곘습니다.
  • 22 조회
    • 캐드 마우스 커서이동, 명령어 입력, 그래그 등 버벅거림 도와주세요,.,,
