홈/ 질문/Q 105065
등록일: 2015-09-152015-09-15T15:47:15+09:00 2015-09-15T15:47:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드오류
 원래 깔았던 캐드가 저런 오류로 안열려서
지우고 새로 깔아서 어제 오늘 쓰고 있었는데
갑자기 또 저렇게 뜨면서 안되네요..
왜그런건가요ㅠㅠ?
  • 61 조회
    등록일: 2012-03-262012-03-26T15:21:25+09:00 2012-03-26T15:21:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    캐드오류
     오류가 났는데 recover로 안되네요.. 오류난 파일 복구하는 프로그램을 따로 쓰시는 건가요..
    도움 청해보아요..
    • 0 조회
        2012-03-26T15:30:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-26 3:30 pm
        넵..
        주변에 가장 높은버전으로
        “”” RECOVERALL “””로 복구해 보셔요
        볼록이
      등록일: 2011-08-012011-08-01T16:32:57+09:00 2011-08-01T16:32:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      캐드오류
      도면 열때마다 저런 오류창이 뜨는데
      해결방법이 있을까요..??
      아니면 재설치를 해야 하나요..??
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2011-08-01T16:38:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-01 4:38 pm
          recover, -scalelistedit, audit 해보세여…
          2011-08-01T16:44:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-01 4:44 pm
          캐드 자체의 문제인거 같은데요…
          어떤 파일을 열든.. 오류창이..;;ㅠㅠㅠ
          2011-08-01T17:07:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-01 5:07 pm
          http://www.archioffice.co.kr에서 CAD 바이러스 치료해보시고…증상이 여전하심, 재설치하셔야…
          2011-08-01T23:39:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-01 11:39 pm
          수고 많으십니다
          … 위 메세지는 외부참조를 템플릿에 걸얶거나,
          폰트나 지원화일이 외장하드나 기타 다른 경로로 걸렸을경우 많이 발생 합니다
          조치$의견
          1. 프로파일 제설정으로 캐드초기화
          2. 명령창에 마우스오른쪽 – 옵션 – 지원화일검색경로
          이부분에 혹 다른 다라이브나 경로있으면 삭제
          3. 윈도 제아판- 시스템 – 고급 – 환경변수 – 요부분에 Temp / Tmp 경로부분을
          이롷게 바꿉니다…
          c:temp
          c:tmp
          …이렇게 해보셔두 않된다면,,,  재설치가 빠를수도 있습니다…
        등록일: 2010-12-142010-12-14T09:19:14+09:00 2010-12-14T09:19:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        캐드오류
        도면파일을 복구좀 부탁할려고 올릴려고 했는데 올려지지도 않아요,ㅠㅠㅠ
        자꾸 오류라고 하고, 아예 파일을 옮길수가없네요,
        바이러스를 먹어서 그런지,,,,,,,,, 이건 어쩔수없는거겠죠….???ㅠㅠㅠㅠ
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2010-12-15T00:38:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-15 12:38 am
            recover  명령어가 있습니다.
            그걸 이용해 복구 해보시기 바랍니다.
          등록일: 2010-01-152010-01-15T10:30:06+09:00 2010-01-15T10:30:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          캐드오류
          *WARNING* multiply owned object, handle “1F”
          저장시 명령어창에 위와 같은 오류 메시지가 뜹니다..왜그런가요…
          • 0 조회
            등록일: 2009-07-042009-07-04T16:50:15+09:00 2009-07-04T16:50:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            캐드오류
            안녕하세요
            오늘 가입한 초보인데요…..
            문제가 발생하여 고수 분들께 도움을 요청드리고 이렇게 글을 올립니다.
            2008년 작업한 data인데요
            1년이 지난 지금 열려고 하니 파일형식을 열수 없다고 하는데
            해결방법이 있는지..??
            • 0 조회
              등록일: 2009-03-162009-03-16T11:09:56+09:00 2009-03-16T11:09:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              캐드오류
              이런 오류가  뜨면서 캐드가 안됩니다.
              unhandled e0434f4dh exception at 7c812aebh
              어떻게 해야 하나요…
              지우고 다시 깔아도 똑같습니다….
              • 0 조회
                1. [Deleted User]
                  2009-03-16T14:54:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-16 2:54 pm
                  Microsoft.NET Framwework 모든버젼 언어팩 서비스팩 모두 삭제 하시고 다시 프로그램 설치해 보세요
                  2009-03-26T14:20:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-26 2:20 pm
                  다시 프로그램 설치라는게 cad 인가요 아님 Microsoft.NET Framwework 인가요?
                등록일: 2009-03-032009-03-03T23:54:34+09:00 2009-03-03T23:54:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                캐드오류
                1. 캐드시작시 발생오류
                • 0 조회
                  등록일: 2009-02-242009-02-24T19:08:39+09:00 2009-02-24T19:08:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                  캐드오류
                  모형 재생성 중.
                   >> CadPower 2005 프로그램들을 올리고 있습니다.StartUp
                  ; 오류: no function definition: XLOAD
                  VBA 시스템 초기화 중…실행 오류
                  AutoCAD 메뉴 유틸리티 가 로드됨.실행 오류
                  —–> 다시 깔았는데 계속 오류가 뜨네여…..
                           어떻게 하면 좋을까요….. 고수님들 가르쳐주시면 감사합니다…^^
                  • 0 조회
                    등록일: 2008-12-092008-12-09T19:13:52+09:00 2008-12-09T19:13:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                    캐드오류
                    fatal Error: Unhandled Access Violation reading 0x0000 exception at 3300d3a5h
                    라는 메세지가 떠요~~~
                    머가 문제죠???
                    • 0 조회
                      1. [Deleted User]
                        2008-12-09T23:52:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-09 11:52 pm
                        위 메세지의 오류는 메모리 덤프 문제로 99프로가 폰트 문제입니다. –;
                      등록일: 2007-11-162007-11-16T12:08:29+09:00 2007-11-16T12:08:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                      캐드오류??
                      어떤 캐드 파일을 열면 이런 창이 나타납니다.
                      무시하고 확인 을하면 모든 작업이 되긴하는데…
                      영 찜찜해서 이런창이 안뜨게 하는 방법이나 오류라면 어떻게 해야하죠??
                      • 0 조회
                        1. [Deleted User]
                          2007-11-16T17:21:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-16 5:21 pm
                          오류가 아니고 ADT 상위버전에서 작성된 객체가 있슴을 알려주네요!
                        등록일: 2007-08-082007-08-08T10:49:24+09:00 2007-08-08T10:49:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                        캐드오류
                        출력시 교육용 스탬프가 찍혀서 나옵니다. 이걸 없애는 방법 좀 알려주세요. 부탁드립니다.
                        • 0 조회
                          1. [Deleted User]
                            2007-08-08T10:49:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-08 10:49 am
                            좌측 Tip&tech에 일반적인 해결방법 나와있습니다.
                            2007-08-08T14:13:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-08 2:13 pm
                            recover 해주면 됩니다.
                          등록일: 2006-10-122006-10-12T15:11:42+09:00 2006-10-12T15:11:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                          캐드오류
                          xref로 되어있는 도면을 손보고 있는데…
                          캐드가 버벅거리다 못해 정지상태에서 잘 꺼지지도 않네요…
                          한두시간 씨름하다가 이젠 꺼지면서 이런 창까지 뜹니다. ㅠ.ㅠ
                          도와주십시요
                          • 6 6 답변
                          • 0 조회
                            6 답변
                            1. 스노우
                              2006-10-12T15:17:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-12 3:17 pm
                              쩝……. 아무래도 용량도 문제가 있을지모르지만…버벅거림이나 에러같은경우는 대부분이 울릉도 폰트때문이 아닐까 생각됩니다… 다른 여러가지문제점도 있을거 같지만… 지금까지 보아온게…. 울릉도폰트때문
                            2. 스노우
                              2006-10-12T15:18:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-12 3:18 pm
                              에 에러가 마니 발생했고요…… 울릉도 폰트가 죽음의폰트라고 알고있습니다.. 언젠가 다시에러가 난답니다..
                              2006-10-12T15:20:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-12 3:20 pm
                              울릉도 만든 사람 누구래요? 그 사람 고향이 울릉도인가요^?
                            4. 스노우
                              2006-10-12T15:22:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-12 3:22 pm
                              아무래도 엿장수인듯합니다…….. 아무래도 우리를 엿먹일려고… ㅠㅠ
                              2006-10-12T15:25:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-12 3:25 pm
                              ㅋㅋㅋ~ 호박엿 팔겠구만요^~
                              2006-10-12T16:01:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-12 4:01 pm
                              오늘 출석이 늦었네여..^^:;;;;; 아침부터 바빠서…ㅠㅠ ㅋㅋ 도면내용이 많나보네여..버벅거리게…그럼 파일을 쪼개야져…
                            등록일: 2006-03-232006-03-23T17:43:17+09:00 2006-03-23T17:43:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                            캐드오류..?
                            캐드에서 파일 편집 뷰 삽입 등등 이런곳을 마우스로 클릭하고 나면 하얗게 자국이 남아있는 현상이 일어나는데 왜 그런거죠..?ㅜㅜ난감..좀 가르쳐 주세요..
                            • 0 조회
                              1. [Deleted User]
                                2006-03-23T17:58:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-23 5:58 pm
                                저는 전에 그런 현상이 있었는데..그래픽카드가 낮아서 그랬거든요..한번 확인해보세요
                                2006-03-23T18:10:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-23 6:10 pm
                                그래픽은 ATI인데요 노트북이라서 성능은 괜찮은것 같은데요 첨에 안그랬는데 지금 이런현상이 나오네요…흠
