홈/ 질문/Q 164000
등록일: 2003-04-252003-04-25T21:27:00+09:00 2003-04-25T21:27:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
캐드와 호환시에 발생하는 문제점 아시는 고수분 계신가요?
인벤터로 도면작업을 마친후 캐드화일로 저장을 하면 캐드 화일이됩니다
그런데 왜 화면에는 없던 숨은선이 캐드를 실행시키면 나타납니까? 이유가
뭔지 정말 궁금하네요. 인벤터 도면작업시에는 shaded 로 설정했는데
왜 갑자기 숨은선들이 나타나는걸까요? 물체에 가려서 보이지 않아야
되는 선 말입니다. 정말궁금하네요….혹시 방법 아시는분 계신가요?..
캐드 설정의 문제가 아니고 인벤터 설정의 문제같은데.. 도움좀 구합니다
수고하세요…
  • 26 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    2. 윤두영
      2003-04-27T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-27 12:00 am
      정상적이라면 그럴 리는 없는데.. 인벤토 도면 작성 하실때 충분히 안기다리셔서 브라우저 창에 뷰들이 빨간색으로 되어 있을때 저장하신것은 아닌지…뷰 정확하게 만들기 하신후 다시 저장해보세요..
