홈/ 질문/Q 91526
등록일: 2011-04-262011-04-26T09:03:31+09:00 2011-04-26T09:03:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드의 시스템변수를 기본값으로 돌려놓는 리습입니다!!
이자료는  http://autoc.tistory.com/163 에서 퍼왔읍니다
AutoCAD 작업을 하다 보면 사용하는 프로그램에의해 도면 환경이 바뀌거나
AutoCAD의 비 정상적인 종료 등으로 인해 열기 대화상자가 안나온다던지, 설정 값이 바뀌는 일이 발생합니다.
이렇게 도면 설정값, 시스템 변수 값 등이 변경되면
보통 이런 문제들을 해결할 수 있는 시스템 변수나 명령을 알아야하는데 죄다 외우고있기 어렵죠.
이럴 때 사용할 수 있는 리습입니다.
리습이라고하기엔 좀 그렇고 아주 기본적인 것들을 AutoCAD 원래 기본값으로 돌려놓는 것인데
내용은 아래와 같습니다.
(defun c:DEF()
   (setvar “BLIPMODE” 0) ;마우스 포인트에 점 찍히는 것 해제
   (setvar “INSUNITS” 6) ;도면 단위 m로 설정, mm는 4
   (setvar “FILEDIA” 1) ;열기, 저장 등 대화상자가 나오도록
   (setvar “NOMUTT” 0) ;명령창에 메세지 표시가 나오도록
   (setvar “CMDECHO” 1) ;명령창에 메세지 표시가 나오도록
   (setvar “MBUTTONPAN” 1) ;마우스 휠로 초점이동(PAN)이 되도록
   (setvar “FILLMODE” 1) ;2차원 솔리드 및 두께 있는 폴리선 속 채우기
   (setvar “HIGHLIGHT” 1) ;객체 선택시 하일라이트 되도록
   (setvar “PICKADD” 1) ;객체 여러개 선택시 하나만 선택 (Shift 눌러야 추가되는것) 해지
   (setvar “MIRRTEXT” 0) ;문자 MIRROR할 때 문자 방향 유지
   (setvar “PICKFIRST” 1) ;객체를 먼저 선택 후 명령이 입력되어도 되도록
   (setvar “PROXYNOTICE” 0) ;프록시객체 경고창 안나오도록
   (setvar “DBLCLKEDIT” 1) ;블록 더블 클릭 편집되도록
   (setvar “BLOCKEDITLOCK” 0) ;블록 더블 클릭 편집되도록
   (setvar “ZOOMFACTOR” 60) ;마우스 휠로 줌할때 확대/축소량 기본값
   (command “DRAGMODE” “A”) ;객체를 움직일 때 가상 객체가 보이도록
   (command “UCSICON” “ON”) ;UCS ICON 켜기
   (command “CELWEIGHT” “-1”) ;선가중치 BYLAYER로
   (command “CLAYER” “0”) ;현재 레이어를 0 으로
   (command “-COLOR” “BYLAYER”) ;현재 색상을 BYLAYER로
   (command “-LINETYPE” “S” “BYLAYER” “”) ;현재 선종류를 BYLAYER로
이렇게 만들어놓고 저장 후에 로드한 후 DEF라고 탁 치면 원래 기본 설정값으로 돌아가는것이죠.
즉, 캐드가 열기 대화상자가 안나온다던가, 객체 선택 하일라이트가 안된다던가 등등 문제 발생시
이 리습 사용하면 원래대로 잘 된다는 것입니다.
아래 첨부 파일 받아서 사용하시면되고.. 위 내용은 아주 기본적인 것들을 적어넣은 것이니
자기가 원하는대로 추가해서 사용하면됩니다.
  • 149 조회
      2011-04-26T13:25:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-26 1:25 pm
      아주 유용한정보네요 잘 볼게요
