홈/ 질문/Q 152939
등록일: 2015-03-192015-03-19T18:51:46+09:00 2015-03-19T18:51:46+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
캐드의 2D 도면 파일을 인벤터로 붙여 넣기 오류 에 대해서
안녕하십니까 ..!
현재 저는 캐드 2008 와 인벤터 2010 pro 을 쓰고 있습니다.
인벤터에서 3D 을 pdf 파일을 만들고자 캐드에서 외형 툴만 복사하고 붙여 넣기 해서
만들려고 하는데
control C 하고 control V 하면 되어야 하는데 되지 않습니다.
이것 저것 찾다가 스케치 도면에 들어가서 대충 글짜 쓰고 넣자 했는데
글자 입력을 해도 눈에 보이지 않는 것입니다. ㅜ ㅜ
캐드를 인벤터로 붙어 넣기 할때 왜 안 되는지 그리고 문자 입력은 또 왜 안 되는 지에 대해서
알고 있으시다면 도와 주시면 감사하겠습니다.
  • 141 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2015-03-25T18:16:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-03-25 6:16 pm
      캐드에서 만들 것을 3D화하기 위해 인벤터로 복사가 안된다는 것인지요..
      만약 그것이라면
      1. 캐드에서 Ctrl+C 하여 캐드외형선을 선택
      2. 인벤터 원하시는 평면을 선택 스케치 모드로 변환.
      3. Ctrl+V로 붙여넣기 하면 점선으로 된 사각형이 보이실 것입니다.
           그럼… 원하시는 곳에 클릭.
      또다른 방법으론 위의 것과 비슷한 방법으로 캐드파일을 불러오는 것이 있습니다.
      당연히 스케치 모드에서 해야합니다.
      문자입력은 이해가 잘 되지 않아 모르겠네요.. +_+
      이상 허~~~~접한 답변이었습니다.
