홈/ 질문/Q 35858
등록일: 2003-01-292003-01-29T10:09:53+09:00 2003-01-29T10:09:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드중수님…보세요..
어제 한글글씨가 깨져서 도면올렸는데요…
원본을 올려보라고 하셔서요…
이도면이거든요 확인좀 해주세요…
부탁…..
좋은 하루보내세요…
  • 34 조회
    2. 캐드중수 Lv.0
      2003-01-29T10:25:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-29 10:25 am
      버전이 2000으로 되어있네요.. 제 생각엔 r13이전에 작업된 도면 같습니다만. 전혀 손안댄 원본이 없다면 변환은 불가능합니다..(제 실력으로는…^^)
      2003-01-29T14:49:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-29 2:49 pm
      저기요…그럼 방법이 없는건가요?
      2003-01-29T14:50:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-29 2:50 pm
      이런…..오늘중으로 출력을 해야하는데…참고로 전 r14에서 작업하거든요..
      2003-01-29T14:56:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-29 2:56 pm
      그리고 버전은요 잘몰라서 2000으로했는데요,,,,r14에서 안 열려서요…^^;; 제가올린 도면말고 다른건 저한테도없는데요….
    등록일: 2002-12-132002-12-13T12:04:45+09:00 2002-12-13T12:04:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    캐드중수님 보세요!!!!
    캐드중수님 보세요.
    질문내용에 답변을 해줌이 가히 고맙습니다
    다름이 아니옵고 폰트 코드페이지 변환을 하라 했는데 코드페이지 변환은
    어케하는지요 급하걸랑요 부탁좀 합니다.
    건승하세요.
    올린이: 장군
    질문 NO : 19397
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2002-12-13T12:20:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-13 12:20 pm
        자료실 / CAD유틸리티에서 제목 "코드"로 검색하면 코드페이지변환유틸리티와 간단한 설명서가…
      2. 캐드중수 Lv.0
        2002-12-13T12:32:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-13 12:32 pm
        캐드유틸 자료실에서 코드페이지변환유틸 있습니다.
        맨위 메뉴에서 화일이나 디렉토리 전체를 선택할수 있구요.
        새로운 코드페이지를 ksc5601로 선택후 start하면 됩니다..
        성공하면 첨부와같이 텍스트가 벌떡 일어날겁니다..
        성공하세요~~~~~~~
      등록일: 2002-12-112002-12-11T10:53:24+09:00 2002-12-11T10:53:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      캐드중수님…..보세요..
      중수님….
      (2000 도면을 14로 변환해서..
      14에서 도면을 open하면
      Proxy information…
      이런 박스가 뜨는데 이거 없애는 방법없나요…)라는 질문에…
      중수님께서…”proxynotice”
      간단히 답변을 해 주셨는데..자세히 좀 설명해 주시겠습니다…
      2000에서 14로 변환하기 전…치는 명령어인지…
      …암튼…어케해야 박스가 안뜨는지…자세한 설명 부탁드립니다..
      구럼 감솨~~~^^
      • 0 조회
        1. 감각이 Lv.0
          2002-12-11T10:58:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-11 10:58 am
          중수님이 좀 바쁘신가바요..^^ 빈번한 질문의 답에가셔가지고 검색하시믄 관련글이있습니다… 검색어 : proxy…하시면 되거든요
        2. 캐드중수 Lv.0
          2002-12-11T15:25:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-11 3:25 pm
          2002-12-12T15:23:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-12 3:23 pm
          config 에서 proxy 체크 해제 하시면 되거든요..
        등록일: 2002-11-062002-11-06T10:11:57+09:00 2002-11-06T10:11:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        캐드중수님…..보세요..
        cad14에서…중수님이 하라는 데로,…config-프린트들어가서 신규로 했는데..
        도무지 모르는….이름들만…쭉 나열되어 있어서…어떤건지 잘 모르겟네요..
        그건…어케 알아보는건지….
        레이져프린트인데….암튼.찾을수가 없네요…
        방법을 아시면 갈켜주세요.
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2002-11-06T11:13:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-06 11:13 am
            프린트회사 홈페이지에서 드라이버 다운받으세요….윈도버전하구 캐드용으로….그거 설치후에 다시해보세요…
          2. 캐드중수 Lv.0
            2002-11-06T14:13:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-06 2:13 pm
            혹시 hp 4v,500le라면 전용드라이버 설치 안하는게 좋을겁니다..그냥 hp gl/2에서 hp 4v 를 선택해서 사용하세요..
          3. 캐드중수 Lv.0
            2002-11-06T14:14:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-06 2:14 pm
            다른기종이라면 제가 사용해본적이 없어서 정확한 설명을….^^*
