홈/ 질문/Q 28223
등록일: 2002-01-232002-01-23T20:01:18+09:00 2002-01-23T20:01:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드중수님…. 봐 주세용~
제가 인터넷에서 다운을 받아서 저만이 쓰는 명령어를 쓰는데요.
그게 이상하게도 load를 하라고 해 놓은 것도 없이 정말 말을 잘 듣거든요.
근데요.
제가 캐드도 초보인데다가 리습꺼정 까막눈이라 보니… ㅠ.ㅠ
그게 어떤 리습인지 도저히 찾을수가 없어요.
14에서 2000으로 쓰려고 하는데요.
알 수가 있어야죠.
그리고 또하나 있거든요.
캐드중수님이 올려 놓으신 limits 리습 말이에요.
그거 있잖아요.
2000에서는 안되나요?
리습을 load하라고 acad2000.lsp를 수정했는데..
요것만 말을 안듣네요.
아주 유용하게 쓰고 있거든요.
고 이쁜것을 어케하면 2000에서도 사용할 수 있나요?
리습도 버전을 따지나 보네요.
이런… 머리 아파요…@.@
그럼 부탁드려요.
항상 행복하세요.
  • 12 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. 캐드중수
      2002-01-23T22:18:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-23 10:18 pm
      단축키가 pgp화일로 되어있는지 리습으로
      되어있는지 그것부터 알아야 합니다…
      pgp화일이라면 support속에보면 acad.pgp라는놈 있습니다..
      그놈을 2000의 support로 복사해서 덮어버리면 됩니다..
      만약 리습이라면…확장자가 lsp로 되어있겠죠…
      그놈이 어떤건진 모르지만 대충 찍어서..
      메모장같은걸루 열어보세요.
      초아님이 쓰는 단축키가 만약 zx라고하면
      (defun c:zx()
      (command “zoom” “0.9x”))
      여기서 “defun c:zx” 요부분이 있겠죠.
      그런식으로 찾는방법밖에 없습니다…^^
      제가올린 리미트리습은 2000에서도 잘돌아갑니다..
      제가쓰는부분에서 리미트부분만 떼어내서 올려드릴께요..
      acad2000.lsp건들지마시구 appload해서 써두 되요…
    3. 초아
      2002-01-24T09:04:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-24 9:04 am
