Lv.0 등록일: 2010-05-202010-05-20T19:03:49+09:00 2010-05-20T19:03:49+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 캐드파일…… 캐드파일을 eps로 저장해서 jpg로 저장하고 파워포인트로 불러들이면흰바탕에 도면이 보여지는 데요.여기서 도면선만 보이게 할수 있나요?그리구 캐드 소스를 어디서 볼수 있나요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 인벤터캐초보 Lv.0 2010-05-20T20:29:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-20 8:29 pm 여긴 인벤터 사랑인데;; GOCAD로 가서 물으시는게 더 빠를듯 ^^; 사실 몰라서 이런댓글 ㅠ [Deleted User] 2010-05-23T08:08:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-23 8:08 am 캐드에서 명령어 export 하면 bmp 저장된건 어차피jpg로 바꾸면되고..그런데 eps 파일로 저장하면 안열리는거같던데..사진이미지로 저장하면 그게 깨지나요…확실히 잘몰라서 님이원하시는건 그냥 캐드파일 CTRL+C 하시고요 파워포인트켜져있으면 CTRL+v 붙어넣기하면 님 표시되있는거나오잖아요..거기서 그룹해제 하고 나머지 삭제하시면되요..^^ [Deleted User] 2010-05-23T08:15:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-23 8:15 am 검색해보니 이런글도 있는데 참고하시길요 님이원하시는거 같네요 대충글읽어보니 다 아시는데 올리는건 아니겠죠??? 그제부터 Q&A에 올렸던 질문이었는데 고수 두 분들의 얘기와 제가 연구한 결과를 가지고 가장 좋은 방법이었던 것을 올려보겠습니다.. 허접하더라도…이해해 주세요…^^ 제 수준엔 이게 다였으니…ㅠㅠ 일단 캐드파일을 열고요.. 리젠(단축키 re)하신 다음에요.. 그 상태에서 EPS 파일(플롯으로)을 만드세요. 플롯으로 만드는 방법은 플롯매니저에서 플롯추가 마법사로 이용하시면 되구요… 잘 모르시는 분은 고캐드 사이트로 가셔서 검색해 보시면 나옵니다…^^ 아!! 스크린샷을 올리고 싶은데 회사 용도 도면이라 올리지 못하는 점 이해해 주세요..^^ 용지는 A1정도로 하시고요. 이렇게 크게 하는 이유는 일반 A4 용지를 사용하면 포샵에서 작업속도만 높이고 해상도가 떨어지기 때문이죠.. 선 가중치는 0.25~ 0.35 사이로 좀 굵게 주셔야…나중에 축소할 때도 선이 제대로 보이거든요.. 또..이미지로 만드셨을때, 선이 제대로 보입니다. 그다음 포토샵에서 캐드에서 저장하셨던 EPS파일을 JPG전환 하셔서 파워 포인트에 삽입하시면 되고요. 또, 그냥 jpg파일로 전환하시면 배경이 하얗게 나옵니다… 그냥 선만 나오게끔 그림파일을 만드시려면요.. menu에 보면 File-save for web이 있습니다. 거기서 png 파일로 만드시고 파워포인트로 가져가시면 선만 출력됩니다. 참고로 이작업은 굉장히 느립니다. 용량이 굉장히 커지기 때문이죠.. 그래서 전 A2로 캐드에서 저장을 했는데 좀 낳더군요.. 이건 주관적인 판단에 의해서 작업하시기 바라구요.. 파워포인트에서도 당연히 그림압축하시길 바라구요.. 어떻게 하시는지 아시죠?? 모르시는 분들은 이 카페 안에 다 있더라구요~~ 찾아보시구요~~ 일반 화면에서 보셨을때는 좀 깨지는 경향이 있지만, F5를 눌러서 발표용으로 보시면 괜찮구요… 또 출력을 해보셔야….이미지의 해상도를 제대로 아실수 있습니다. 일반 화면은 작업 속도를 높이기 위해서 이미지의 해상도만큼 보여주지 않기 때문입니다… 일반 cad작업에서도 쓰지 않는 작업이기 때문에 별로 쓰이질 않는 작업일지 모르지만 그래도 많은 도움이 되길 바랍니다..^^ 덕분에 호응이 없겠네요…ㅠㅠ 이틀동안 밤새 연구한 건데…ㅠㅠ 그럼 좋은하루 되시구~~ 궁금하신 사항이 있으면 리플 달아주세요~~^^ 이상 허접한 팁이었습니다….^^ export 명령어로 그림(확장자:.wmf) 내보내면 벡터이미지로 나름 자연스럽게 붙여지던데 방법이 여러가지 있나보네요..
사실 몰라서 이런댓글 ㅠ
다 아시는데 올리는건 아니겠죠???
찾아보시구요~~
이상 허접한 팁이었습니다….^^
방법이 여러가지 있나보네요..
