그림이 두갠데..
하나는 첨부파일로, 하나는 첨부이미지로 올렸습니다.
(첨부파일과 첨부이미지 모두 참조해주세요)
똑같은 굴림 폰트입니다.
어떤 도면에서는 폰트가 날카롭게 나오구요.
그 글자 그대로 복사해서 다른 정상적인 문서에 붙이면
부드러운 정상적인 폰트로 나옵니다.
어떤 명령어 때문에 그러는거 같은데..
도면상의 버그인지, 아니면 어떤 명령어가 존재하는건지 궁금합니다.
wmf로 가지고 갔더니,
정상적인 부드러운 폰트는 잘 나오는 반면,
날카롭게 나오는 비정상적인 폰트는 wmf에서 흐려서 안 보이더라구요.
해당 도면에 굴림폰트가 잡혀있는지 확인여~~
스타일 명령으로 굴림이 있다면 부드럽게 나오고여, 없으면 대체글꼴입니당~~^^
깨진모양으로 나온 글씨의 z값을 확인해보세요..
음.. 제가 질문을 자세하게 썼었어야 했는데..-_-
일단 스타일 상의 굴림폰트는 모두 잡혀있구요, z값도 0임을 확인한 상태입니다.
같은 글자가 도면에 따라 틀리게 나오니 신기할 뿐이네요. 뭔가 도면에 적용되는 명령어가 있을 듯 싶은데..-o-
같은 도면에서 서로 다르게 표현되는것은 z좌표 오차입니다. 소수점이하 0.00000001 과 같은 미세한 오차라도 있으면 이런 현상생깁니다./z좌표가 0으로 된것같아도 소수점이하의 아주 작은 오차가 있을수 있습니다.
글자마다 Z 위치를 0 으로 잡아줘도 그럽니다. 한 도면만 그러는 것이 도면 전체의 문제 같은데요. 도면의 0,0,0 에 오류가 생긴걸까요..
그럼 혹시 글씨의 Width Factor값이 1이 아닐수도 있습니다..
함 확인해 보시기 바랍니다….
— Caston님의 글
그림이 두갠데..
똑같은 굴림 폰트입니다.
부드러운 정상적인 폰트로 나옵니다.
wmf로 가지고 갔더니,
Width Factor 라 하시면 폭비율 같은데.. 역시나 1 인데도 그렇습니다..-_-;; 수수께기 맞추기가 되어가고 있네요..;;
해당 dwg를 첨부해서 검토해야 될것입니다.
