홈/ 질문/Q 84611
등록일: 2009-11-032009-11-03T20:29:53+09:00 2009-11-03T20:29:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드파일사진파일로변환 ㅠㅠ
캐드 2008쓰고있습니다.
캐드 화면을 이미지파일(jpg등등..)로 바꾸려고 합니다..
그냥 복사해서 그림판에 넣으니 도면이 너무커서 글자가 전부깨지고 선도 많이 깨져 보입니다.
사진파일 확대하면 글자는 거의 안보이는 수준 ㅠㅠ
어떻게 캐드화면 이미지파일로 글자도 잘보이게 바꿀수있습니까??
도와주세요 ㅠㅠ  (포토샵도 할줄모릅니다 ㅠㅠ) 자세히좀 가르쳐주세요~!!
부탁드립니다 ~
  • 6 6 답변
  • 278 조회
    6 답변
      2009-11-03T23:38:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-03 11:38 pm
      화면 전체를 다 한다는건가요?
      아님 캐드화면 내의 도면을 이미지를 한다는건가요/
    3. 쾌남조루 Lv.0
      2009-11-04T11:47:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-04 11:47 am
      쉽게 설명하면…
      캐드화면(?)..그러니까 캐드에서 작성한 것을 jpg로 만든다고 할때,
      두가지 방법이 있다고 보시면 됩니다.
      1,님이 복사붙여넣기 같이 밖으로 내보내는 방식.
      2.인쇄를 하는 방식(종이가 아니라 jpg에 인쇄하신다고보면 됩니다.)
      님이 원하시는 결과를 얻을려면 2번으로 하시는게 좋을거 같은데…
      모든 절차는 보통 종이에 인쇄하는 것과 같습니다.
      단, 프린터를 고를수 있는 목록에서 프린터를 고르지 말고 jpg라고 써져 있는
      것을 고르셔서 인쇄를 하시면 저장할곳을 찾으라고 할것이고 인쇄하시면
      그곳에 jpg파일이 생길것입니다.
      2009-11-04T13:53:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-04 1:53 pm
      Xpress의 dwgview 명령을 이용하면 도면의 다양한 뷰를 jpg파일로 생성할 수 있습니다…^^
      2009-11-05T13:03:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-05 1:03 pm
      일부분만 잘라내서 그림파일로 만드는 것입니다..
      쾌남조루님 말씀처럼 해도..글자가 깨져 보입니다..ㅠㅠ (플롯에서 그림파일 출력)
    6. 쾌남조루 Lv.0
      2009-11-05T23:51:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-05 11:51 pm
      아….그건…..아무래도 이미지 파일을 크기가 작아서 그런것일겁니다. 이미지 싸이즈를 사용자 설정으로 조정하시고 플롯하세요…
      2009-11-06T09:22:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-06 9:22 am
      답변감사합니다^^
      쾌남조루님 께서 올리신 답변 보기전에..사진파일 만들었습니다..^^
      그런데~~~~  이미지파일 만들고 난다음부터 출력이 안된다는 ..;;; 완전 후덜덜~
