Lv.0 등록일: 2005-04-182005-04-18T11:55:28+09:00 2005-04-18T11:55:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 캐드파일을 아크로바트 파일로 전환하는 방법 거래처에서 캐드파일을 아트로바트 파일로 전환해 달라고 하는데.. 캐드프로그램에서 직접 바꾸는 방법도 있나요?? 좀 가르쳐주세요~~ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 아무 명령어 없이 마우스만 클릭했는데 저렇게 잡혀 버립니다.. mdt 옵션 설정 SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2005-04-18T11:56:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-18 11:56 am PDF 를 이야기하는것이라면 acrobat 이 있어야될것입니다. (acrobat reader 아님) [Deleted User] 2005-04-18T11:57:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-18 11:57 am 프로그램은 깔려 있습니다.. [Deleted User] 2005-04-18T12:01:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-18 12:01 pm 아마 아크로뱃리더 이겠지요.. 그것은 파일을 열기만 하지 PDF출력은 안됩니다.. PDF로 출력하려면 별도의 프로그램이 있어야 합니다. [Deleted User] 2005-04-18T12:02:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-18 12:02 pm http://www.cadgraphics.co.kr/bbs/data/12/AutoCAD&%20Acrobat%20.PDF 옆의 링크를 참조.. 종여리 Lv.0 2005-04-18T13:07:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-18 1:07 pm 출력할때 장치를 일반 프린터가 아닌 pdf 형태로 되어 있는 프린터 드라이버가 있을 겁니다. 그것을 선택하고 프린터 하는 형식으로 하면 됩니다. 다른것은 파일이름만 주는것…
프로그램은 깔려 있습니다..
