홈/ 질문/Q 99073
등록일: 2013-08-112013-08-11T23:01:51+09:00 2013-08-11T23:01:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드파일 붙여넣기(ctrl+c / ctrl+v)잘 안되는파일은 여떻게 해야되는지요?
작업을 하다보면 일부 파일이 붙여넣기(ctrl+c / ctrl+v) 엄청느리게(응답없음)이 나오다가 뜨는경우도 있고 컴 다운되느 경우도 있는데…이런 파일은 무엇이 문제인지요?
또한 잘 실행이 안되는파일은 어떻게 해야되는지요?
고수님의 좋은답변 부탁드립니다…
  • 141 조회
      2013-08-11T23:49:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-11 11:49 pm
      음… 있죠… 그런 경우 많이 있죠…
      저도 잘은 모르나 1번 파일에서 2번 파일로 복사해서 넣는 경우에 붙여넣기(ctrl+c / ctrl+v)를 하는데
      이 경우 오류가 나는 경우에는 2번 파일 전체를 1번 파일에 붙여 놓고 작업을 합니다.
      그럼 오류 없이 되는 경우가 대부분입니다.
      이 경우 다른이름으로 저장은 필수입니다.
      버벅일 경우는 용량이 많은 경우인데요 파일정리를 해서 파일용량을 가볍게 하고
      해보시면 쪼~금 빠를겁니다.
      2013-08-12T00:18:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-12 12:18 am
      좋은답변 감사합니다…
      어떤 파일은 대용량 전체을 붙여 놓아도 잘되는데…어떤 파일은 쉽게 얘기해서 변기 하나만 가져와도 버벅거리는 증상이 나오니깐…미치겠습니다…
      제 생각에는 먼저 xref 작업 했던 파일 자체가 문제가 있는것 같은데…쉽게 얘기해서 전체가 전염이 된것인지? 모르겠네요…ㅎㅎㅎ
      2013-08-12T10:02:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-12 10:02 am
      넵…
      1.  복사 / 붙여넣기가 숫재 안되는경우
      양쪽도면을  AUDIT >>PU >> SCALELISTEDIT (재설정)
      DXFOUT >>> 저장 …    도면닫고 …바로   DXFIN 바로열기
      바로저장 ..xxx .DWG
      2. 복사. 붙여넣기가,  느리고, 버벅일때
      양쪽도면을  AUDIT >>  PU >> SCALELISTEDIT (재설정)
      후,  WBLOCK로 내보내면 거의 됩니다..
      볼록2
