홈/ 질문/Q 55105
등록일: 2005-08-282005-08-28T19:46:59+09:00 2005-08-28T19:46:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드화면상에 글씨가 옆으로 나와요..
안녕하세요..
오토캐드2002를 사용하는데..글씨가 옆으로 적혀서 입력이 되는데..똑바로 나오게 할려면 어떻게 해야 하나요..참고로 아무 이상이 없는 도면 자료를 제 캐드 파일로 열면 글씨만 옆으로 눕혀서 나옵니다..그리고 MT,dtext등에서도 글씨를 쓸때는 똑바로 나오는데 입력을 하면 다시 옆으로 눕혀서 나옵니다.(영문은 괜찮은데 한글만 옆으로 눕혀서 나옵니다).어떻게 하면 좋을까요..
제 컴퓨터안에 있는 한글이 캐드와 공용이 안되서 그런건가요?..그러면 어떻게 해야 되는지요?
  • 658 조회
      2005-08-28T23:45:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-28 11:45 pm
      윈도우 글꼴 중에서 "@"이 붙어 있는 걸 선택하셔서 그렀습니다. @ 없는 글꼴을 선택해서 적용해 보세요
