홈/ 질문/Q 57500
등록일: 2006-01-072006-01-07T16:49:38+09:00 2006-01-07T16:49:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드화면에 메뉴가 사라졌어요(어케해야되죠)
캐드화면에 메뉴가 사라졌는데 어떻게 해야 살릴수 있나요
  • 25 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
      2006-01-07T23:22:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-07 11:22 pm
      menuload 명령어를 사용해서 menu file을 불러들이면 됩니다.
      menu file이 있는곳은 support 폴더입니다.
      다음에 이런일을 방지하시려면 options 에서 profile로 현재 상황을
      저장을 해 놓으시면 menu나 기타 설정이 변경되어도 profile을
      current로 불어들이면 저장된 쎄팅이 간단하게 복구됩니다.
      프로파일 하나만 저장해 놓지 마시고 2개 이상 안전을 위해 저장해
      놓으세요. 감사합니다.
      2006-03-13T10:24:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-13 10:24 am
      2006에서 menu
