홈/ 질문/Q 110374
등록일: 2018-09-192018-09-19T11:15:33+09:00 2018-09-19T11:15:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드화면에 점표시 같은게 뭘까요?
캐드파일을 열면 점표시 같은게 보입니다.
프린트할때는 안보여 괜찮지만, 자꾸 신경이 쓰입니다.
정식으로 CAD를 배운게 아니라,
실무에서 필요한 부분만 배워 아는지라 지식의 폭이 좁습니다^^
점표시같은게 뭘까요?
어떻게하면 없앨 수 있을까요?
  • 176 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
      2018-09-19T12:15:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-09-19 12:15 pm
      확인 결과 노란 치수선( 정확히는 치수가 다른포멧에서 불러와서 깨진 블록) 의 화살표가 다른 확장자에서
      끌고오면서 깨진거 같은데
      정확한 원인은 잘 모르겠습니다 …
      하지만 해결방법으로는 도면에 있는 노란 치수선의 화살표 부분만 지워주면 저 점들이 다 없어지더군요
      2018-09-19T12:19:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-09-19 12:19 pm
      도면 올려드립니다.
      초록색 원 부분 확인하시고 지워보시면, 점들이 사라지는걸 확인 할 수있습니다.
      2018-09-19T14:02:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-09-19 2:02 pm
      와~ 대박!!!
      화살표가 문제인지 어찌 아셨을까요? 신기신기^^
      감사합니다.
      덕분에 속이 시원합니다 ㅎ
      2018-09-20T16:19:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-09-20 4:19 pm
      저도 궁금해서 지워보다 보니 찾게되었습니다 하하
