홈/ 질문/Q 28244
등록일: 2002-01-242002-01-24T15:10:09+09:00 2002-01-24T15:10:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드화면이 뜰때 color,ltype control을 bylayer로 바꿀수는 없슴까?
부상…
첨 캐드화면이 뜨면 풀다운메뉴 밑에 layer에 관련된 것들이 있죠?
첨 화면이 뜨면서 바로 color,linetype control을 bylayer로 할 수는 없는
지요….
제가 일할때는 선들을 layer의 색과 선형태에 맞게 맞춰줘야 하는데
번번히 수정할려니까 구찮아서요…
bylayer로 바꾸고 저장을 하구 다시 불러도 칼라나 선형태는 bylayer가
되질 않더군요.
부탁함다.
잠항….
  • 5 5 답변
  • 23 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    5 답변
    2. 따라지
      2002-01-24T15:54:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-24 3:54 pm
      도면 하나 올려보실랍니까?
      도면보고 bylayer로 만드는거 리습하나 맹글테니까여..
      그리고 line만 bylayer로 만들면 됩니까?
      즉 다른 도면을 내도면 layer로 만드는 것인지 …
      그렇다면 고치고싶으신 도면하나 고친후 도면하나 두도면을
      올려 주시죠..
      단번에 고치는 리습하나 맹글테니까여..
      전에 썼는데 다를 layer가 달라서리.. 수정해야 합니다.
      === 따라지 ===
    3. 잠수함
      2002-01-24T16:40:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-24 4:40 pm
      부상…
      죄송하지만 그것보다는요 아예 첨에 시작할때
      라인과 칼라를 bylayer로 설정을 하고 싶거든요.
      제 것만 그런지 몰것지만….
      첨 시작하면 맨위 레이어부분에 레이어가 “0”이고 그 옆에 칼라가
      yellow,라인타입이 continous로 되거든요…물론 일반 도면을
      다시 열때두 마찬가지고요.앞서 말씀드린것처럼 다른 도면에서
      라인,칼라,라인타입 모두 bylayer로 저장을 하구 다시불러도
      레이어는 저장된대로 나오는데 칼라와 라인타입은 그대로 yellow,continous
      로 됨다.
      일단 도면하나는 올려 드릴께요…
      제가 자주 쓰는 레이어는 cut-red-bylayer(continous)
      mark1-yellow-bylayer(continous)
      입니다.
    4. 잠수함
      2002-01-24T17:00:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-24 5:00 pm
      부상…
      라지님…혹시나 해서 물어봅니다.
      acad.mnu에서 뭔가를 바꿔주는건 아닌지 몰것네요..걍 그런 생각이 들어서..
      이 부분에 좀 약해서..
      만약에 글타면 방법을 좀 알켜주이소….
      잠항….
    5. 따라지
      2002-01-24T19:10:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-24 7:10 pm
      지금 다시들어온 관계로 ..잠시만 ..
    6. 444 Lv.0
      2007-08-18T22:20:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-18 10:20 pm
      콘트롤
