홈/ 질문/Q 112014
헐 초보
헐 초보Lv.0
등록일: 2019-12-102019-12-10T09:29:17+09:00 2019-12-10T09:29:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 고수님들께 여쭤봅니다.
회사 도장이나 직인을 도면에 삽입할때 문제입니다.
도장이나 직인을 A4에 찍고 그걸 스캔했습니다.
혹시 몰라 jpg와 png로 둘다 스캔했습니다.
두개다 캐드에 올려두고
imageframe : 1로하고
TRANSPARENCY : on으로 했는데 아무 변화가 없네요.
또다른 설정이 있는걸까요? 아님 제가 또 놓친게 있는걸까요?
고수님들 조그만 도움이라도 부탁드리겠습니다.
  • 82 조회
      2019-12-10T15:51:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-12-10 3:51 pm
      배경색의 투명도는 이미지를 만들 때에 결정됩니다. 오토캐드에서는 배경색이 투명하게 저장되어 있는 이미지에서 배경색을 투명하게 할 것인지와 밝기, 대비, 이미지 전체 투명도 정도 밖에는 설정할 수 없어요.
      포토샵 등에서 이미지를 편집해서 오토캐드로 가져와야 합니다. “포토샵 배경색 png” 뭐 이런 식으로 검색하면, 편집하는 방법 나올거예요.
      오토캐드에서만 해결할 수는 없고…Raster Design까지 추가로 설치하면, 투명색을 정해서 편집할 수는 있지만…
      그냥 이미지 편집 하시는게 속 편할거예요.
