홈/ 질문/Q 353
등록일: 2022-07-052022-07-05T11:32:27+09:00 2022-07-05T11:32:27+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
안녕하세요 선배님들 캐드를 열심히 배우고 있는 사회 초년생입니다.
     캐드 교육용 워터마크가 계속해서 떨어지지 않아 해당질문 여러번 올라온 것도
     확인하였고 모든 방법 다 써보았는데 도저히 떨어지지 않아서 선배님들의 도움이 필요합니다.
     도면 작업을 다 해야하는데 전부 다 저렇게 교육용 워터마크가 붙어있고,
     dxf 저장, 트루뷰사용 등 전부 다 시도해보고 audit, recover 전부 다 시도해보았는데
    없어지지가 않습니다. 너무도 막막한 마음에 도움받고자 글 올려봅니다
  • 225 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
    • 오토캐드 2007에서 안열리는 파일이 있어 질문드립니다.
      2022-07-05T11:33:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-07-05 11:33 am
      aectoacad로 해결할 수 있습니다.
    3. 또빼로 Lv.10
      2022-12-13T10:59:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-12-13 10:59 am
      예전에 비영리 교육기관용으로 공급한 오토캐드에서 작성한 도면 파일에 해당 스탬프가 표시되도록 되어 있었습니다.
      즉, 예전에 교육용으로 판매한 제품을 상업용으로 불법 사용한 결과이겠지요.
      해결 방법입니다.
      해당 파일을 열고 dxfout 명령을 실행하세요.
      파일 버전을 2000 이하로 선택하고 dxf 파일로 저장한 후 그 dxf 파일을 다시 열어 dwg로 저장하면 됩니다.
    등록일: 2019-07-012019-07-01T18:24:59+09:00 2019-07-01T18:24:59+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
    캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    교량종단면도.zip
    • 0 조회
      • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
      • 오 레빗이여~
      • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
      1. penpen07 Lv.24
        2019-07-02T05:44:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-07-02 5:44 am
        aectoacad
        2019-07-02T08:22:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-07-02 8:22 am
        감사합니다! 혹시 어떤방법으로 하셨는지 알수 있을까요?
      3. penpen07 Lv.24
        2019-07-02T13:20:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-07-02 1:20 pm
        aectoacad
