홈/ 질문/Q 25572
등록일: 2001-03-022001-03-02T11:45:13+09:00 2001-03-02T11:45:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 (도면상) 에서 더하기 리습
캐드에서 더하기 리습을 사용해 보았고 고맙습니다.
그런데 도면(예:수량산출도면) 상에 떠 있는 숫자들을 더하려면
계산기 쓰듯이 일일이 입력하는 거 말고
선택(select)하여서 더하는 리습에서
소수점 아래까지 더하기를 할 수 있는 리습이 있다면
다시 한번 부탁 드리겠읍니다. 감사합니다
  • 312 조회
    2. 시삽
      2001-03-03T23:57:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-03-03 11:57 pm
      넷캐동 시삽입니다.
      자료실에 올려드린 더하기 LISP은 말씀하신 기능이 다되는 것입니다.
      실행을 시키면 기본이 더하기 모드입니다.
      도면에 기재된 숫자를 여러개 선택해서 엔터를 쳐보세요.
      더하기가 됩니다.
      이때 =을 입력하면 그 결과를 도면에 자동으로 기재 할 수 있습니다.
      시삽
      긴선영님의 글
