홈/ 질문/Q 73500
등록일: 2008-02-192008-02-19T02:02:57+09:00 2008-02-19T02:02:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 도면을 열면 모형이 아닌 배치에서 실행되요
캐드도면을 열면 모형모드에서 실행되는게 아니라 배치모드에서 실행됩니다.
그리고 배치모드에서는 표제란,테두리등 템플릿?으로 만든 부분들이 보이는데..( 도면 내용에는 객체가 안 잡히고..템플릿? 부분은 드래그하면 객체가 잡혀요…)
모형모드에서는 이 부분(템플릿?)이 안보이고..zoom 기능으로 찾아도 안보입니다.
뭐가 문제인지 초보라 모르겠네요…며칠동안 알려고 애써도 모르겠네요.좀 알려주세요..
  • 37 조회
      2008-02-19T09:23:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-19 9:23 am
      모형모드(ms)와 배치모드(ps)는 다른 공간이라고 보시면 됩니다. 보통 ms 작업 후 ps에서 ms의 필요한 부분을 보이게(?) 하는 작업을 하죠.. ps에서 작업한 개체들은 ms에서 보이지 않습니다..
      2008-02-19T09:25:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-19 9:25 am
      객체가 선택이 되지 않는 경우는.. 외부참조 등의 방법으로 작성되어있기 때문일 것 같고요.. 오픈할때의 모드..는 저장할때의 화면으로 오픈됩니다. 다시 말씀드리면 배치에서 저장을 한 도면은 배치에서 오픈된..다는..
      2008-02-19T14:01:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-19 2:01 pm
      성실한 답변 감사합니다..초보라 좀 어렵네요..
