홈/ 질문/Q 105629
등록일: 2015-12-052015-12-05T12:59:53+09:00 2015-12-05T12:59:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 도면작업중 인서트로 다른파일의 블럭잡아오려고 하는데
캐드 도면작업중 인서트해서 다른파일의 도면을 복사해 오려고 하는데 속도가 엄청느립니다.
인서트 명령후 프로그램응답없음 뜨면서 계속기다리면 20~30분 걸리는듯하구요.
계속 기다리면 인서트가 되긴합니다.
파일크기랑 용량을 작은걸로 해보고 이것저것 파일 여러개를 해도 같은현상이 나옵니다.
전에 xp32bit 캐드파워2008 사용했을시에는 이정도까지는 아니였는데 그래도 10~20분은 걸린듯한데
윈도우7 32로 바꾸고 나서는 더욱 더 느려졌습니다.
사양은 i5 4460 B85 메인보드 램 8G ssd 256 내장그래픽입니다.
그래픽 카드 꼽아도 느린건 똑같네요.
왜그런지 …정말 답답해서 죽겠네요.
윈7 32bit 캐드파워 사용중이구요.
캐드파워 실행하지않고 2008만 실행했을경우도 동일하게 나옵니다.
너무 답답해서 올립니다.
답변좀 부탁드립니다.
파일 2개를 열어서 복사후 붙여넣기를 해도 동일합니다.;;;
도면작업이 이파일저파일에서 복사해서 하나의 파일로 만드는경우가 많아서…
너무 불편해서 글올립니다.
하드웨어적인 문제점이 아닌듯보이는데…
혹시 같은 문제로 해결하신분 계시면 답변 좀 부탁드립니다.
감사합니다.
  • 46 조회
