홈/ 질문/Q 108010
등록일: 2017-02-212017-02-21T00:11:58+09:00 2017-02-21T00:11:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 도면 용량줄이기
안녕하세요 첨부한 파일이 용량이 도저히 줄질 않습니다 ..
다른 자리에서 퍼지하고 하면 용량이 주는데 제자리에서는 도저히 줄질 않아요..
도면을 받은 처음상태에서 90메가이고
도면에 반을 지우고 반만 남긴상태에서 퍼지를 해도
용량이 반이나 되네요 .. 뭐가 문제인지 모르겠습니다.
도면을 올리고 싶은데 20mb 제한이 있어서 올라가지도않네요 .
퍼지하고 라인타입도 지우고 스케일리스트도 초기화하고
오버킬도해서 다지워봤는데 안되네요..
유령 객체 지워볼려고 e해서 all로 선택하고 r로 해제할려고했더니 그러면 아에 다운되버리고요..
업체에서 온 도면인데 업체에서는 바로바로 잘열리고 잘된다고 하더라구요
다른 자리에서는 여는게 오래걸리고 느리긴하지만 퍼지하고 그러면용량이 줄기는 하는데
요런 큰파일 정리하는 방법이 있을까요??
레이어도 다 하나로 해보고 제가 아는 방법들은 다해봤는데 .. 도저히 안되네요 ㅠ
어느 부분에서 용량을 차지 하는건지 하나씩 지우면서 세이브해봐도 원인을 찾을수가 없습니다.
  • 52 조회
    • 뷰포트가 모형->배치로 이동했을때 화면 내에 있던 것만 보여요
    • 호퍼 전개 가능하시분
      2017-02-21T00:13:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-02-21 12:13 am
      https://drive.google.com/open?id=0B1-ZdT2EqnMbUDhlcmwyTEI1Y0E 올라가질 않아서 웹하드로 첨부합니다 .. 도움 부탁드립니다 ㅠ
    3. 김혁 Lv.0
      2017-02-21T10:31:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-02-21 10:31 am
      DXF 로 변환해서 위에 말씀하신 내용 실행후 저장해봤습니다.
      2017-02-21T14:31:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-02-21 2:31 pm
      이게 참 .. 이상하네요 해주신 19mb 짜리 제가 받아서 다시 저장하면 ㅋㅋ 다시 46메가로 … 이유를 모르겠네요 ㅠ 버전때문인가 ㅠ
      2017-02-24T13:22:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-02-24 1:22 pm
      이미 해결되셨나요?
      WBLOCK을 잡아서 저장을 하면
      용량도 속도도 개선이 되던데요
