안녕하세요. 캐드가 너무 느려져 속이 터질듯 하여 질문 드립니다..
증상은 어떤 외부 도면에서 객체를 카피하여 복사해서 사용하다 갑자기 생긴듯 합니다..
레이어를 클릭해보면 수천개의 레이어 종류가 생성되어 있으나,
도면 내에는 외부참조도… 블록으로 묵여있는 객체도 없습니다..
선하나만 그 문제있는 도면에서 복사해서 가지고 오면,,,레이어가 수천개로 늘어나 있습니다..
퍼지명령해도 삭제할 게 없습니다…외부참조 들어가도 참조된게 없습니다..
그러면서 동시에 용량도 10mb 이상으로 되며,,저장이나 출력 등에서 로딩이나 명령수행에
시간이 많이 소요됩니다..
그러다가 리소스 부족이니,, 메모리 부족이니 해서 꺼져버리는 경우나 다반사입니다..
저장도 하지 못했는데요…
고수님들…좀 도와주세요… 저 이러다 화딱지 나서 돌아버리겠어요…ㅠ
댓글주신분 글 보고 예시파일로 하나 작성해서 첨부합니다..
원본파일에서 개요에 있는 지적선만 카피해서 새파일 열고 복사해 넣었는데,
열어보시면 아시겠지만,,,레이어 종류가 수천개가 되어 있습니다..
용량도 그려진게 별로 없는데도 7Mb나 되버리구요…
단순하게 한개 파일의 용량을 줄이는게 문제가 아니고,,,
이런 문제의 원인을 알고 싶습니다..해결방법과…
(그리고..카피한다는게 남의 지적 재산물을 무분별하게 카피해서 갖다 쓴다는 개념은 아니고…
토목분야나 조경 등 외부 도면에서 필요한 부분을 땃는데 이런 현상이 발생되었다는 취지입니다.)
작업을 하실때 무분별한 복사 붙여넣기를 하는 버릇이 잘못된겁니다.
“선종류”로 검색해보세여!
선종류 “01.XREF-평면도$0$XR-Plan$0$19_17F PLAN$0$SERIT” 삭제 중.
선종류 “01.XREF-평면도$0$XR-Plan$0$19_17F PLAN$0$WATER_LINE” 삭제 중.
3536개의 선종류이(가) 삭제됨.
등록된 응용프로그램 “ADE_PROJECTION” 삭제 중.
등록된 응용프로그램 “IRD” 삭제 중.
10개의 등록된 응용프로그램이(가) 삭제됨.
저도 큰 용량 도면 질문해서 해결하였습니다.
