홈/ 질문/Q 94156
등록일: 2012-01-302012-01-30T10:43:10+09:00 2012-01-30T10:43:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 매크로에대해서 궁금해요
자주쓰는 블록을 customize를 통해서 도구막대 를 만들려고함니다
도구막대는 대충만들어봤는데 매크로를 잘사용해야하더군요
기초도없이하다보니 전혀 감을못잡겠네요..
^C^C_ 이런식으로 시작을하던데 여기에쓰는 단축키가따로있는걸 보긴했는데…
도구막대에서 필요한블럭을 클릭하면
블록을 불러들인다음 스케일변경없이 블록이 마우스에붙어있는상태에서
마우스 왼쪽을 클릭하면 로테이션까지 이루어지게하고싶습니다..
설비에 ishop 처럼은 아니더라도 기본적으로 자주사용하는블록을
도구막대에 넣고사용 하고싶습니다
cad 매크로 관련된 사이트나 매크로에대해 자세히 알려주실분 계실까요..??
  • 47 조회
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
      2013-03-06T22:48:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-06 10:48 pm
      참고로 올립니다. ishopdwg 가 오토캐드 외에 캐디안 (오토캐드 대응 캐드 55만원) 에서도 구동됩니다.
      건축설비 설계 툴인 ishopdwg 를
      – 캐디안 2010 와
      – 캐디안 2012 에서 구동되도록 하였습니다
      이번 버전에서는 ISHOPDWG 의 “Valve, Fitt” 툴바에 문제점을 수정하였으니, 이미 다운로드 받은 분은 재설치하시기 바랍니다.
      다운로드 방법 :
      http://www.webhard.co.kr
      – id : cadian2008
      – pw : abc123
      – 위치 : “내리기전용 => 캐디안–응용 프로그램 => 건축설비 – ISHOPDWG 폴더
      캐디안은 건축설비를 위한 응용 프로그램으로, ishopdwg 외에 Campus도 역시 지원됩니다.
