홈/ 질문/Q 97157
등록일: 2013-01-242013-01-24T15:57:45+09:00 2013-01-24T15:57:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 맵6에서 dim 수치 팅김현상…도와 주세요..ㅜㅜ
캐드 맵6를 사용합니다.
기준이 되는 두개의 선의 폭을 dim수치로 입력하는 작업을 하는 중입니다.
레이어 dim을 생성해서 dim수치를 입력한후에 기준이 되는 두개의 선을 브레이크나
트림을 하면 이미 입력 되어있는 dim수치가 팅겨서 다른곳으로 입력됩니다.
밑에 캐드 파일”dim.dwg”에서 레이어명 “ada030″을 기준으로 dim수치를 입력한것이고
“오류.dwg” 파일은 ada030레이어를 브레이크했을때 dim 수치가 팅긴것입니다 ㅜㅜ
오류.dwg dim.dwg
  • 24 조회
